Страница 42 из 125 ПерваяПервая ... 32394041424344455292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #411
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Подключаете к затвору полевика 2N7002, сток на обмотку реле. В программе ставите галочку используемого канала управления на нужном диапазоне.
    Можно биполярник с резистором на базу 330 Ом.
    c схемой подключением понятно,
    первые три линии у меня используются для управлением ДПФ,
    так понимаю подключаем к UO_3 ?
    и где в программе ставим галочку ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  3. #412
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вот точно так же к четвертой линии подключается, галочку ставим там же, где вы код на ДПФ настроили.
  4. #413
    Алексей с UR4NWW, читайте внимательно первый пост!
  5. #414
    оказывается у меня все четыре линии задействованы для переключения ДПФ
    как быть в такой ситуации ?
  6. #415
    может можно переназначить выход ANT на увч ?
    было бы удобно.
  7. #416
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RZ1ZR, при отключении режима Alex в повере, сигналы последовательной шины CLOCK, DATA, EN работают как UO5, UO6, UO7. Вот это используйте.
    Сигнал переключения антенны тоже можете использовать. Настраивается тут
  8. #417
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Поправка - для прошивки 1.11 ANP дополнительные сигналы UO-5 - UO-7 включаются при установки галочки на Dither в настройках на вкладке Hardware
    Для прошивки AOP работает как сказано постом выше.
  9. #418
    Odyssey ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА!
    Паша, UR6EA, - 1 место в мире CW QRP в IARU.
    Давайте поздравим Пашу.
    И Давида тоже давайте поздравим)
    http://www.arrl.org/files/file/Conte...sion%201_3.pdf
  10. Спасибо от EW2MS Mikhail, rolin
  11. #419
    и все таки прошивку нужно дорабатывать, что бы управление внешним УВЧ и внешним аттенюатором было из окна программы..
  12. #420
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RZ1ZR, вот тут почитайте документ, это пример схемотехники, которой придерживается данный трансивер. Никаких общих УВЧ там нет, там есть два аттенюатора на 10 и 20дБ.
    Если вы хотите поставить коммутируемый общий УВЧ, то можно использовать инверсный сигнал аттенюатора на 20дБ.
    Где-то у меня был вариант прошивки под 4 декодера на шине SPI, там есть все 32 вывода управления, оттуда можно взять.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
