Страница 44 из 125 ПерваяПервая ... 34414243444546475494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #431
    Q23 (rd16) - вроде поменяно местами сток-исток - возможные проблемы будут при трассировке пп
  3. #432
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    а D8 и D9 не полыхнут синим пламенем в момент X ?
    Должны держать удар 10-20 мс, пока не сработает защита от КСВ.
    Даже если и сгорят, то замкнут цепь только по ВЧ, так что испариться с платы не получится, а заменить пару копеечных диодов не проблема по сравнению с заменой RD-шек.
    Я решил для себя, что 50 Ватт мне достаточно, так что все там с запасом, чувствует себя очень уверенно.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А предварительный RD 16, в каком режиме работает? Для класса А, для обеспечения мощности 5-10 ватт, при 12 В питания, слишком большой ток может потребоваться.
    Он выдает всего около 1-2 Ватт, чего достаточно для раскачки выхода. В прототипе ток рекомендован 1 Ампер, но я пробовал 500 мА, особых отличий не заметил.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Спасибо, исправил.
    Кстати, исходники платы.
    И пару фоток процесса сборки. Собираю еще две платы, одна пойдет одному американскому фанату Одиссея, а из второй я буду лепить себе трансивер и усилитель в одном корпусе.
ID:	298107 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так как расчет на 50 Ватт, радиатор ставлю попроче и вентилятор поменьше. В прошлый раз перебор был, с десятикратным запасом наверное.
    Последний раз редактировалось rolin; 09.10.2018 в 04:51.
  4. #433
    София
    611
    LZ1AO
    Давид,
    Q1 и Q2 на первой странице - тоже показали наоборот.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Опять о первой странице. IMHO, если замените U1 на 74HCT238, запитав ее прямо с +5V - будеть лучше. Получите трансляцию 3.3 в 5V автоматом, ключам за дешифратором будеть полегче. Емкости на входах дешифратора - 0.1uF при 220 ом в линиях управления ето означает загружать порт управления с 10-15мА. Если скорость управления в етом место невысокая как я полагаю, 2.2к в линия и 10nF например будеть разумнее.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 09.10.2018 в 13:33.
    73! Сергей
  5. #434
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Давид, у микросхем U4, U5 (MCP6001) на печатной плате выводы 4(инверсный вход) и 5(+ питания) не перепутаны?
    73! Василий
  6. #435
    nr Ростов на Дону Батайск
    95
    R6LOV
    А вот здесь "точек" многовато.
  7. #436
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Спасибо, исправил
    Если бы HCT серия не была бы таким дефицитом, то так бы и сделал. А так, сделал универсальный вариант, запитать от 5 Вольт труда не составит.
    На стороне трансивера еще сборки по 220 Ом стоят, так что порты нормально себя чувствуют. Главное, что б наводки не переключали дешифратор, а порты проживут как-нибудь.
    Это вариант с индексом U , у них другая распиновка. Смотрите даташит , там разные есть индексы.
    Спасибо, поправил. Умудрился же 4 кондера и резистора к 3 линиям подключить
  8. #437
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    попробовал выбрать ANAN 7000 для одиссея, вроде работает, но если двинуть ползунок мощности, мощность исчезает...
    У меня в PowerSDR нормально работает в режиме 7000, лишние варианты аттенюации не досаждают.
    Собрал и настроил еще один усилитель, в связи с чем обнаружились ошибки в схеме и в шелке на плате.
ID:	298699 Нажмите на изображение для увеличения.
    На 50 Ватт с таким радиатором усилитель чувствует себя комфортно. Вентилятор 60 мм 12-ти вольтовый запитан от 8 Вольт стабилизатора чтобы не шумел. При длительной передаче несущей автоматика стабилизирует температуру радиатора на определенном уровне, плавно регулируя обороты вентилятора. Шум как таковой отсутствует.
    Обновил схему
  9. Спасибо от rn6xc, RX3AFE, ur7hfo, UT3QI
  10. #438
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Трансивер Одиссей-2 с его 50 Ватт усилителем + KPA500 прямо сейчас работает из Мадагаскара, позывной 5R8UM
    В цифре и CW
    Подробнее https://5r8-2018.com/
  11. #439
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Народ, подскажите пожалуйста (можно в ЛС) где купить недорого LTC2165 ? Хотелось-бы проверенный вариант. Может у кого остались невостребованные?
    С ув. Сергей, RT5D
  12. #440
    Брал тут: https://www.digikey.com/products/en/...eyword=LTC2165
    Но в Россию физическим лицам не шлют. Помогли друзья из USA.
    Дешевле Вариантов не нашел.
    73! Евгений RO1M
  13. Спасибо от RT5D
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Serg
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
