Страница 48 из 125 ПерваяПервая ... 38454647484950515898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #471
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Давид, спасибо. Наверно вот так. А то ведь расширение *.20_ANP не потянет. thetis и Console v3 работают. Давид, ещё:
    Возможно ли сделать так, чтобы при загрузке с прошивкой под старый протокол трансивер соединялся с компом только на 100 Mb, а с новым протоколом только на 1 Gb. Устал дергать настройки сетевой карты.
    Последний раз редактировалось R1ZK; 09.06.2019 в 18:46.
  3. Спасибо от UA6CT
  4. #472
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R1ZK, нельзя. Чип сам пытается подключиться сначала по гигабиту а если не удается, то по 100 мег. Для него чем больше скорость, тем лучше.
    А почему не используете только ANP прошивку ?
  5. #473
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Давид, использую прошивку ANP. Даже если в настройках сетевой карты Speed & Duplex установлено 1Gb соединение в большинстве случаев происходит на 100Mb... Приходится переключиться на 100Mb, а затем на 1Gb... Такая же картина при настройке сетевой карты на Auto.
  6. #474
    в очередной раз слетел ип адрес, произвольно стал 264.163.127.141, хотя на дисплее показывает 192.168.2.160,
    пока понял что изменился адрес, несколько раз пере прошивался, не помогало, думал все, хана трансиверу (((
    за этот год, это уже третий или четвертый раз, главное без причины, все таки нужно что то с этим делать!
    и еще, если включен усилитель мощности, то при включении трансивера усилитель два раза щелкает реле на передачу,
    в принципе мелочь, но не приятно, не произвольно дергаешься ))) может как то в прошивке это можно отключить, поправить ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  7. #475
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R1ZK, так это нестабильное подключение. Тоже было такое, сменил сетевуху на USB 3.0 - Ethernet переходник. Иногда, когда подключение происходит все-таки на 100мБит, просто перевтыкаю кабель. Это быстрее, чем лазить в настройки. Не знаю, с чем связана такая нестабильность, но дело именно в физическом линке с сетевухой.
    RZ1ZR, айпишник слетел в нули, это компьютер попытался присвоить динамический, думает, что на другом концу устройство с DHCP. Надо будет подумать над этой проблемой.
    Во время включения, пока ПЛИС не загрузилась, на всех выходах высокий уровень, вот и щелкает.
  8. #476
    поправить можно ?
  9. #477
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Могу предположить, шунтирование на землю через 1..2 килоома решит проблему.
  10. #478
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Да, скорее всего решит. Я бы 4к7 попробовал бы подключить на землю к линии управления PTT .
  11. #479
    4.7к много, 1к решило проблему.
  12. #480
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Небольшое обновление загрузчика до 2.1
    Добавил некоторые блокировки, которые в теории смогут препятствовать обнулению IP.
    В случае проблемы с ПЛИС теперь на дисплее появится надпись FPGA ERROR а не просто пустой дисплей непонятно отчего.
    Программа на компьютере теперь позволяет после смены прошивки перезагрузить трансивер одним кликом мышки по кнопке.
    Желательно обновить MCU прошивку для FPGA ERROR индикации, но это необязательно.
    Исходники на гитхабе тут https://github.com/Dfinitski/Odyssey...Bootloader_2.1
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
