Страница 54 из 125 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #531
    Прошу прощения за оффтоп. В "двухголовом" аппарате, в СДР программе, каждый канал отдельно калибруется ?
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #532
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ra3tes, нет. Одна калибровка.
  4. #533
    вчера столкнулся с такой ситуацией: поведение RX1 при переключении аттенюатора 1 с значения 31дБ на 32дБ и реакцией RX2 на изменение значений аттенюатора 2. Заснял видео.
    Сегодня в поисковике нашел вот такое обсуждение http://lists.openhpsdr.org/pipermail...ne/092651.html
    Не поясните цель такой реализации по управлению аттенюаторами.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вот еще http://lists.openhpsdr.org/pipermail...ne/092652.html
    Далее цитата.
    "... У нас с Дагом почти готов к выпуску код для независимого управления аттенюатором для ADC2 на Angelia. Это больше не будет зависеть от настройки S-ATT для ADC1. Прошивка закончена и работает; В настоящее время Даг заканчивает писать код и тестировать поддержку этой новой функции в новой версии mRX PowerSDR. Проблема, связанная с аттенюатором для Rx2 (и любого другого ресивера, использующего фактически ADC2), полностью исчезнет, ​​как только этот новый код будет выпущен. ..."
    Последний раз редактировалось Andrey73; 04.03.2020 в 21:16.
  5. #534
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Когда вы устанавливаете аттенюацию более 31 ДБ, программа пытается задействовать дополнительные аттенюаторы 10 и 20дБ, расположенные на плате Alex, которой у вас нет. Программа учитывает несуществующие аттенюаторы и вы наблюдаете непонятные спецэффекты.
    Влияние из установки в RX2 на RX1 нас волновать не должно, просто не устанавливайте аттенюаторы в значения выше 31 или отключите плату Алекс в настройках.
  6. #535
    Доброго времени суток! Дошли руки опять вернуться к теме. Нашел у себя причину разницы в 16-18 dBm в показаниях между каналами. Разница появляется только после переключения между диапазонами 80м, 60м, 40м и 30м. Переключение S-ATT2 на один шаг устраняет проблему.
    Если на указанных каналах установить различные значения аттенюатора, например 1, 2, 3, и 4, то различия в показаниях между каналами исчезают. Можете у себя проверить?
  7. #536
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Andrey73, это давно известный баг повера. Раньше было еще хуже, нужно было мышкой панораму RX2 подергать настройку, чтобы она в норму пришла. Это пофиксили, но видимо еще баги аттенюатора остались.
    И стоило из-за этого железо курочить ? В этом повере, что и в тетисе полно багов, которые никогда не устранят.
    Занялись бы лучше чем-то полезным.
  8. Спасибо от Andrey73
  9. #537
    Понятно. В Тетисе ситуация подобная по диапазонам плюс расхождения в уровнях на 160м и 6м. Железо можно было бы не "курочить", если бы было альтернативное ПО, на котором можно было проверить работу второго канала. Из полезного на прошлой неделе - осваивал фрезеровку по алюминию на примере задней панели. Возник вопрос по креплению OLED дисплея к передней панели. Интересует способ крепления и (или) фото передней панели с обратной стороны. С уважением, Андрей.
  10. #538
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Andrey73, там делается фрезеровка 1мм глубиной под размер стекла дисплея, дисплей укладывается стеклом в выемку и фиксируется клеем 7000 , известным также как клей БФ.
    Файлы для CNC фрезеровки вроде должны быть в архиве.
  11. #539
    Все работает нормально, mRX PS v3.4.9. Железо другое, RP.
    73 de rz3qs
  12. #540
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rz3qs, видно же, что панорама тупо ушла вниз без изменения уровня сигналов, знчит аттенюаторы нормально работают, это глюки отображения в повере.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
