Страница 6 из 125 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #51
    Ну что, провел я первое QSO на этом аппарате.)
    J5T на пятнашке. Ответил с первого раза, спасибо водопаду с панорамой. На сто ватт (Одиссеей-2 своим одним ваттом раскачивает мой усилитель как раз ватт до 100-200, в зависимости от диапазона).
    Не могу не отметить СИЛЬНО улучшившееся качество аудио по НЧ.
    Стало значительно комфортнее. И теперь, АЛИЛУЙЯ! - хватает громкости.)
    P.S. Где, блин, ГДЕ в этом POwerSDR/Thetis находится галочка "инверсия телеграфного ключа"? Всё перерыл, найти не могу.
  3. #52
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Короче нужно строить? =)
  4. #53
    Я после каждого сработаного деикса повторяю как молитву - "панорама - наше всё"
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  5. #54
    Когда прочитал, что устройство №2, упоминаемое выше никуда не годное, меня начали мучить сомнения, я пару лет тому назад собирал фильтры на такой плате и снимал характеристики, которые меня вполне устраивали. Пришел с работы, не выдержал и снял характеристики этих ДПФ. Вот прилагаю характеристику фильтра диапазона 160 метров, по моему вполне вменяемая характеристика для такого типа фильтров. Возможно кто то получил от производителей не настроенную конструкцию, но я все делал и настраивал сам.
    Юрий.
  6. #55
    в моём конкретном екземпляре "устройства №1"
    фильтр на 160м пропускает полосу 1,700...2,200
    подавление вниз: на 1,400 -40, ниже 1,100 -50...
    вверх: 2,600 -40, 2,800 -50, 3,00 -58,
    дальше мерялка не меряла
    у меня в нескольких километрах от дома (3-4-5км) находится куча СВ вещательных станций, общая мощность в зависимости от времени суток - от 200 до 500 кВт. самая громкая станция - на 1010кГц - идет с уровнем S9+57...
    без фильтров никак, трансивер просто затыкался, а с диапазонным фильтром - лепота полная.
  7. #56
    Я купил.
    Водопад без панорамы - деньги на ветер))
    Хоть на самом деле через шипиту покупай)))
  8. #57
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    У этого фильтра затухание на соседнем 80м диапазоне еле-еле 5 дБ, это все равно, что без фильтра.
    На те же трех кольцах легко делается такой же широкий субоктавный фильтр без претензии на качество с подавлением 20дБ. Это немного, но уже кое-что.
    Настоящие качественные фильтра можете посмотреть здесь. Подавление на 3.5МГц 60дБ.
    Что там настраивать ? Эти фильтра имеют одинаковые емкости и индуктивности, чтобы клепать их быстро и без настройки. Естественно в ущерб характеристикам.
  9. #58
    Я то же собирал набором, получил аналогичные АЧХ.
    Просто лично для меня от них нет практической пользы. Ни разу не было, что бы Гермес от чего то затыкался и BLF помогали...Они что есть, что нет..Соседей с киловаттами у меня нет.Думаю, для Одиссея будет аналогично.
  10. #59
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Дык вот же ж !
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Интересно посмотреть бы как затык происходит. Горит ли красная лампочка и с какой интенсивностью.
    Последний раз редактировалось rolin; 22.11.2017 в 07:47.
  11. Спасибо от UA6CT
  12. #60
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Использую с Гермесом. АЧХ проверял NWT- соответствует заявленной. Но практической пользы никакой.
    Все зависит от конкретной обстановке по месту. Если у меня нет соседа в пределах 30км, кто может килловатом заткнуть по входу мой приемник,то фильтра вообще не нужны,а может и вредны даже.Я имею в виду случай,когда сосед работает на другом бенде,и без фильтров запросто перегрузит по входу.Вот в этом случае без фильтров никак.При динамике выше 120дб это уже проверено.
    Чем больше сигналов разного рода на входе АЦП, тем выше линейность самого приемника. Сорри за косноязычность, может не очень понятно выразился,ну как смог...
    Поэтому все же следует предусматривать возможность обхода фильтров,иногда может пригодиться.
    Последний раз редактировалось WladN; 22.11.2017 в 08:09.
    Владимир.
  13. Спасибо от rolin
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
