Страница 60 из 125 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #591
  3. #592
    UA6CT,
    http://www.sdr-deluxe.com/publ/anons..._2017/1-1-0-56
    Цитата :"...Разъем типа RJ-45 на передней панели предназначен прежде всего для подключения ручных микрофонов (тангента) и совместим с модельным рядом от Yaesu. Рекомендуется использовать модель MH-31, которая оснащается высококачественным динамическим микрофоном и имеет возможность выбора тональной окраски формируемого сигнала. Три дополнительные кнопки подключены к микроконтроллеру и используются для управления такими функциями трансивера, как включение и выключение выходного ВЧ драйвера, УМЗЧ..."
  4. #593
    В общем, поделюсь опытом.
    Судя по всему, я в какой-то из моментов переноса платы в новый корпус сунул сетевой кабель в разъём для тангенты. В памяти не отложилось, видимо, сунул, не работает, а бл#, переткнул - заработало.
    Так вот.
    1. Сетевой кабель, вставленный в разъём передней панели, отключает выходной каскад.
    2. Транзисторы выходного каскада либо "разбегаются" со временем, либо изначально мне не свезло: разбег по току покоя составлял 70мА - 25 на одном и 95 на другом (подобрал пару с разбегом всего в 7 мА).
    3. Если плохо отмыть флюс, то трансивер может и не заработать на приём. В моём случае немного флюса при первом мытье облепило ноги АЦП, и пока я не вымыл всё дочиста, аппарат принимать ничего не хотел.
    4. В модификации от EU2AV достаточно заменить только два резистора, 2к на 51Ом - это обеспечивает превосходную глубину регулировки выходного уровня.
    5. Всё-таки лучшее - враг хорошего. Наличие ненужных и неявных функций способно украсть несколько дней жизни)))
  5. #594
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6CT, Наличие ненужных и неявных функций способно украсть несколько дней жизни)))
    Ну дак нужно знать о функциях аппарата, тем более их там раз два три )
  6. Спасибо от cimos
  7. #595
    У меня и аппаратов... Больше, чем три)) А память с возрастом, к сожалению, крепче не становится.)
  8. #596
    Белгород
    1,476
    Видел недели две назад в объявлениях на qrz.ru радиолюбитель из Кемерово продавал свой одисей , но там какой-то симбиоз походу. Плисина не в bga, и плата похожа на hiqsdr mini. Это какой-то промежуточный вариант между hiqsdr mini и ody?
    Инфы что то не нашел.
  9. #597
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Radiotester, не в bga только HiqSDR mini 1 у меня был.
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #598
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Всем привет! Может у кого осталось лишняя RLP-50 1шт?
    И ещё вопрос, прилично греется плисисина, рука терпит, но применяет ли кто дополнительный радиатор? И еще, хочу сразу поставить OCXO 10мгц. Он уменя на 5в. При разогреве кушает 400мА, в работе 200. От штатного стаба на 5в можно его запитать или ставить дополнительный?
    С ув. Сергей, RT5D
  12. #599
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    RLP-50 найдена, спасибо!!
    С ув. Сергей, RT5D
  13. #600
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RT5D, штатного 0.5 ppm хватает за глаза . Ваш OCXO сильно лучше ?
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
