Страница 72 из 125 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #711
    Самара
    47
    R4HGO
    Да без проблем. Проблема только в самой консоли , она глючная. Но заметил что в win 10 она стала стабильней работать звуковой кодек в Одиссее не отваливается и вроде как передача заработала. На системные динамики консоль всегда прекрасно работала , к приему притензий нет все замечательно , а вот кодек и передача глючат. С Thetis все работает отлично.
  3. #712
    Можете сделать скрин звуковых настроек Thetis?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Программа SDR Consol v3 НЕ ГЛЮЧНАЯ! Это у вас не пропай где то-100%. Передачу в Thetis пробовали? Скорее всего у вас сам трансивер глючит...Попробуйте все пропаять вокруг микросхемы кодека и все, что относится к передаче. У вас какая версия программы SDR Consol стоит?
    Последний раз редактировалось UA9SJR; 27.11.2020 в 23:03.
  4. #713
    Самара
    47
    R4HGO
    WIN 10 NO GOOD
Название:	win10 NO GOOD.jpg
    WIN 7 GOOD
Название:	win 7 RUN GOOD.jpg
    Добавлено через 6 минут(ы):
    На Thetis у меня передача работает без проблем я с апреля месяца только одиссеем и работаю сотня связей , и нет проблем , и дпфы переключаются и фнч и ксв и мощность меряется все заведено и выведено . А вот с консолью не только у меня проблемы .
    Последний раз редактировалось _Viktor_; 27.11.2020 в 23:23.
  5. #714
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Всем привет! А в чем уникальность тетиса? Не пойму, если честно. Но правда и мало пока работал в эфире.
    К примеру тетис загружает мой I5 почти на 100%.. Установил powerSDR MRX 3.4.8, прошивка одиссея со старым протоколом, загрузка процессора 10-15% с двумя приемниками.
    Даже по вайфай на ноут все без затыков идет. Сам одиссей подключен к роутеру.
    С ув. Сергей, RT5D
  6. #715
    Самара
    47
    R4HGO
    Согласен ресурсы кушает. Она поддерживается индусами. Постоянно обновляется. У меня Intel Pentium G4500 20-25% . I5 2550K 18% и еще куча всякого софта крутиться ни кто ни кому не мешает. Пробовал и PowrSdr mrx нормально работает , особенно на слабых компьютерах Pentium 4 Celeron 20 летней давности 90% но работает )).
  7. #716
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Вопрос к тем, кто работает CW и не только: задержки при перключении, возможна ли работа bk-in?
    Повторюсь. Или всё только в процессе освоения до сей поры?
  8. #717
    _Viktor_, что то вы путаетесь в показаниях...Прочита йте еще раз, то что вы писАли...и уже определитесь, что у вас не работает? Думаю, что никто вам не поможет, потому что вы не можете даже вопрос сформулировать....
    RT5D, я не программист, к моему большому сожалению, и могу ошибаться... Power SDR mrx и Thetis это в принципе одно и тоже, но Thetis работает по второму протоколу, со скоростью по сети 1г/с, а POWER работает по первому протоколу обмена на 100 Мбит/сек. Второй протокол лучше , потому что быстрее, меньше создает помех приему, но за все нужно платить....и это выливается в загруженность компа. Если Тетис грузит ваш комп так сильно с таким процом, то нужно искать причину в компе...я так думаю. У меня такой же проц и Тетис грузит не больше 20%, но у меня память 16 Гб и видюха крутая.
  9. #718
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Похоже, от приобретения придётся отказаться.
  10. #719
    У меня звук в программе Thetis был с незапаянной микросхемой аудиокодека на плате Одиссея, винда 10-я
  11. #720
    Самара
    47
    R4HGO
    Одиссей хороший аппарат. Это просто дурная голова рукам спокоя не дает ))
    Последний раз редактировалось _Viktor_; 29.11.2020 в 08:57.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
