Страница 8 из 125 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #71
    Есть такой момент, не спорю... второе правило радиотехники - "Маленькое хорошим не бывает"
    Плата делалась размером 120х75 - такой же как у Одиссея 1-го варианта. Кольца маленькие, провода тоненькие, отсюда и потери в полосе пропускания.
    Если надо венец творенья - то думаю надо повторять фильтра от голландца - там и кольца в 2 раза больше, и провода толще и добротность контуров получше будет, но (как всегда "но") - размеры будут совсем другие, там один диапазон будет как половина моей платы размером
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  3. #72
    попробую здесь спросить по SDR Console v3,
    нет управления передачей, не из одной внешней программы по САТ,
    все остальное, управление частотой, моде и прочее, работает в обе стороны,
    через VOX можно, но хотелось бы именно через САТ,
    что это, не доработка самой программы SDR Console v3, или есть какие то нюансы ???
    73! Александр www.rz1zr.ru
  4. #73
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Пока не поддерживается. http://www.sdr-radio.com/Console/Transmit
  5. #74
    Что не поддерживается, простите?
  6. #75
    Иван, спроси там у них в конференции, может скажут, типа когда, или как...
  7. #76
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Управление передачей по CAT. Если вам известно, как это сделать, прошу решение сюда.
  8. #77
    Вы просто привели ссылку на страницу, на которой речи об PTT через САТ не идет. Как и в целом о РТТ через СОМ - даже поиск по сайту дает нулевой результат.
  9. #78
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Вон оно в чём дело. Ок, более развернуто. Используется протокол Kenwood TS-2000. Смотрите здесь. "Transmit status, currently ignored"
  10. #79
    Это я видел. Но на другой странице, где команды САТ приведены.
    У вас, очевидно, просто ссылка не та скопировалась.
    У меня, кстати, консоль дольше минуты не работает - виснет. Стоп-старт исправляют положение, но через минуту она снова виснет. :(
  11. #80
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Программа не допилена... У меня на прием работает вполне устойчиво. Некоторые глюки:
    1 - CAT (соединение с программой лога LogHX3 не с 1-го раза. Лечится через подтверждение выбора OmniRig интерфейса.
    2 - При запуске возможен треск в наушниках (наушники в плате Анжелии). Лечится кратковременным выбором другого аудиовыхода.
    3 - Самопроизвольно отваливается передача. Лечение - рестарт программы и питания трансивера.
    Полагаю на этом здесь обсуждение программы Console V3 нужно прекратить. Тема не та...
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
