Страница 192 из 228 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2272
Тема: Телеграфный манипулятор
  1. #1911
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Осталось закрепить подшипники на винтах
    Очепятка !
    ...магниты....
    Думал про магниты, а рука .... !
    Срыв нервный !
    Последний раз редактировалось Глазунов; 27.01.2022 в 16:50.
  2. #1912
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Установленное сопло на принтере 1мм. Менять на 0.4мм не стал. Нужно продолжать печатать заказ. В перерыве получилось напечатать, с так себе качеством, бесподшипниковый вариант. Правильно неверно надо называть: с подшипником скольжения.
    Выявились косяки конструкции:
    • перемудрил с посадкой весла. Нужно делать плоскую поверхность, без всяких бороздок;
    • неудобная регулировка сжатия подшипника - причина в предыдущем косяке;
    • слишком близко магнит и винт контакта на весле. Магнитного поля хватает, чтобы контакты залипали при малом расстоянии. Надо переносить контактную группу дальше от магнита, возможно на другую сторону от подшипника;
    • регулировочный магнит лучше брать с отверстием, чтобы не печатать мелкую сложную деталь.
    В целом, конструкция имеет право на жизнь. Люфт небольшой, глазом почти не видно. При этом скольжение свободное. Правда регулировать замаешься.
    Буду моделировать следующий вариант, с учётом полученного опыта.
    Про вариант на MR117ZZ не забыл, жду следующего окна в графике для принтера.
    Немного фотографий.
ID:	369746 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369747 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369748 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369750 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369751 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от UA9olb Дима, UR5VFT
  4. #1913
    NATUR PRODUKT :-)
Название:	brass pump-1.jpg
ID:	369818   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	brass pump-2.jpg
  5. Спасибо от rv3ae
  6. #1914
    Плоские поверхности - в этом весь смысл! При точном изготовлении не нужна регулировка.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    NATUR PRODUKT :-)
    Валера, всегда восхищаюсь и ценю твои ключи.
    Вот и это чудо мне нравится.
    Но имея классическое "телеграфное образование" всегда испытывал неудобство при работе на ключах с "юбочной" головкой
    И моральное и физическое.
    Физическое - мозоли и набивка на пальцах из за того, что совершенно ненужная "юбка" жутко мешает комфортно работать.
    И моральные страдания - НИ в ОДНОЙ МЕТОДИЧКЕ по обучению оператора НЕТ УКАЗАНИЙ - ПЕРЕДАВАЙТЕ НАДАВЛИВАЯ НА ЮБКУ.....БРРРРР!!!!
    Наоборот - при первом знакомстве с ключом уделяют специальное время на ПРАВИЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ РУКИ, правильный обхват "головки ключа"...без использования колхозной юбки.
    И в этом твоем рукотворном чуде - шведского типа - ты отступил от исторической правды.
    Прикрутил КОЛХОЗНУЮ головку к классическому ключу.
    Ведь ты отлично знаешь устройство ключей "шведского" типа - ВСЕ ОНИ БЕЗ КОЛХОЗНЫХ ЮБОК!!!!!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2022 в 00:02. Причина: п.6.2
  7. #1915
    Вот SM7FBJ ...небрежно, способом навсегда уставшего профи, работатет на шведском ключе - прототипе твоего.
    https://www.youtube.com/watch?v=ncOcgarGJHI
  8. Спасибо от rv3ae
  9. #1916
    Вот досадная ошибка....конечно же вот тут работает SM7FBJ
    https://www.youtube.com/watch?v=D148Rv4GxhI
  10. #1917
    Мне с юбочкой намного удобнее работать чем без нее,особенно на Амплидане-там ручка достаточно миниатюрная. Оригинальный швед без юбочки,cогласен, надо будет приколхозить. Если не ошибаюсь,все учебные ключи именно с ней. На котором в свое время и учился работать под руководством опытных инструкторов. Кому как удобнее-тот так и передает, вот SM7FBJ- своим странным способом,звучит очень приятно.
ID:	369909   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1918
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Мне с юбочкой намного удобнее работать, чем без нее...
    В 1965 году нам 9-ти классникам преподавал телеграф мастер спорта Вениамин Павлов.
    (о нём можно прочитать в RDO 1964, 7 стр 14 и RDO 1964, стр 9)
    Так наш радиокласс был оборудован учебными ключами с юбочкой. И наш наставник учил шейку ключа брать 1 и 3 пальцами, а указательный чтобы был свободный и просто лежал на головке ключа. Его работа на коромысле была выше всех похвал!
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  12. Спасибо от RA1AOM
  13. #1919
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Аналогично, без нее ключ просто не держится в руках такого типичного колхозника, как я
    Вадим
  14. #1920
    А это лет 100 назад как приколхозили.
Название:	titanic ortiginal.JPG
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
  4. Купить CW-манипулятор?
    от UA1TGQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:14
  5. Телеграфный манипулятор - где купить?
    от RV9CX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 23:03
