Написал автору...
Написал автору...
UY1IF,Я б добавил "однорычажный механический виброплекс", это "полу-полу автоматический". Только точки передаются автоматически, некоторое время. Требует навыка, чтоб запускать "механический вибратор" не нажатием, а резким движением пальца (как Вы назвали "ударом"). Предположительно, не пошли в серию, потому что гораздо легче было обеспечить это электрическим ("лампами" или даже "релейными" способом). Для чисто механических "виброплексов", еще одна эл. механическая сложность, обеспечить надежность эл. мех. контакта, при ее малом влиянии на параметры механического "вибратора". Наверное поэтому, все это перешло в "манипуляторостроени е", у кого "перламутровее", "позолоченнее" и т.п.Есть в этой теме сообщение #1019 с поясняющим видео о Виброплексах
Eugene163, Когда я вижу в конструкции ключа пружины, это сразу настораживает. Возможно, я предвзят по известной причине -)) так как работал и на белорусском и на однорычажном кировском.
Спасибо от Eugene163
Белорусский ключ использую и рекомендую. Правда в последней его версии дизайн изменился не в лучшую сторону.
Пружины или магниты, это несущественно. Настораживать должен узел вращения рычагов. Он должен быть выполнен на подшипниках, однозначно. Если подвес рычагов сделан на кернах, шариках и т.п., то их посадочные места должны быть ЗАКАЛЕНЫ и ОТШЛИФОВАНЫ, дабы не крутить постоянно винты выбора люфта.
Спасибо от Gorets
Исходя из своего практического опыта по изготовлению однорычажных манипуляторов именно применение подшипников позволяет добиться безлюфтовой и легкой работы рычага, а вкупе с качественным узлом фиксации рычага в нейтрали - Залог отсутствия отскока! Немаловажны стойки и рабочие контакты. В качестве примера.... http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ncher-291.html сообщ. 4357, 4361, 4362.
