QRU??,
Зазор между чем?
Я думаю, что сенсорный манипулятор лучше делать не вертикальным, а горизонтальным. И "барабанить" по нему пальцами.
Спасибо от QRU??
UA4NE
Михаил, в 1983 (?) годе пробовал передавать на сенсорном. всяко пробовал. не понравилось категорически. нет тактильных ощущений.
Модест Петрович, полностью согласен, баловство это.
UA4NE,Такое предложение уже было (см. пост 1127). Но не прижилось, даже у меня "заядлого" телеграфиста.Я думаю, что сенсорный манипулятор лучше делать не вертикальным, а горизонтальным. И "барабанить" по нему пальцами.
QRU??,
В сенсорных манипуляторах отсутствует такой недостаток, как подвижные элементы конструкции, отсутствуют зазоры между контактами, у них нет этого недостатка.
Однако присутствует другой - невозможно выдержать постоянный зазор между пальцами. На скорости знаков до 60 ещё как-то можно пытаться работать, выше - опа. Может, для ямбического режима это и некритично, но я его не использую. А в обычном варианте при нажатом тире вставить точку ( точки ) уже невозможно ( если не делать схему распознавания приоритета ), и наоборот ( при нажатой точке вставить тире ).
Спасибо от QRU??, Георгиевич
