Страница 122 из 228 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2272
Тема: Телеграфный манипулятор
  1. #1211
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Работаю на однорычажнике конструкции Александра в тяжелом железном корпусе типа "шайба". За три года ежедневной (практически) эксплуатации ни разу не снимал крышку, не обслуживал и ничего не подкручивал. Сказать, что я доволен - это ничего не сказать -)) ключ получился как раз под мою руку.
  2. #1212
    У меня чуть проще-
    МК-701 JAPAN.
  3. #1213
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от QRU?? Посмотреть сообщение
    Как говорит мой друг:"Одна баба сказала"."Мышцы помнят нагрузку два дня,.." -- в 7-мь лет человек научился ездить на велосипеде, потом не ездил 50 лет.В 57 лет сел на велосипед и сразу поехал.В 19 лет чел. освоил вертикальный ключ,не работал на нем 40 лет,в 59 лет сел за ключ и свободно работает на вертикале! А вы тут говорите:"..два дня..".
    Я в детстве начинал учится играть на баяне потом понял, что это не моё и перестал.
    Прошло более 50 лет и однажды увидев баян я решил попробовать поиграть.
    Руки сами начали делать то что надо. Правда с непривычки быстро устали
    73!
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #1214
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Электронный ключ V2 прошивка от DL4YHF. Внесено изменение в программу, которое стало поддерживать чип PIC628A, выход открытый коллектор + добавлено твердотельное реле. Добавлен вход-выход т.е. выход минуя встроенную электронику и вход для подключения другого манипулятора.
    Мой сайт Aliexpress Александр
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #1215
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Вариант ямбика с эбонитовыми ручками и магнитным креплением к стальной поверхности.
  8. Спасибо от RZ3DFZ, UR5LAM
  9. #1216
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Под контактными стойками плата с переключателем реверса точка-тире.
ID:	316050   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1217
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    Модернизировал свой однорычажный манипулятор. Сейчас узел фиксации нейтрали рычага и контактов выполнен единым блоком, из эбонита. Рычаг - дюраль Д16Т, установлен на прецизионных подшипниках. Регулировочные винта рабочих зазоров и усилия нажатия (магнитное) с мелкой плотной резьбой, не требующие дополнительной контровки. Отсутствие люфтов и эксклюзивный узел фиксации рычага, исключающий отскок, позволяет работать на манипуляторе даже с микронными зазорами, почти сенсорный манипулятор,hi. Основание- искусственный камень (12мм толщина), подошва - сталь (15мм) с противоскользящим ковриком. Компактный, 70х95мм, вес около 1кг. Фото RX3APM, (tnx!)
    Анатолий.
  11. #1218
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Манипулятор с магнитным креплением к стальной поверхности и переключатель реверса точка-тире.
    Крепежный набор с шаблоном для сверления.
    Главный рычаг имеет несколько вариантов исполнения.
  12. #1219
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Выложенные фотографии манипуляторов основаны на одинаковом принципе работа блокировки главного рычага в нейтральном положении.
ID:	316302 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316303 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю о какой величине зазора идет речь, но даже в мультфильме удава измерили. К тому же на обычных подшипниках без колдовства с бубном получается в 10 микрон.
  13. #1220
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
  4. Купить CW-манипулятор?
    от UA1TGQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:14
  5. Телеграфный манипулятор - где купить?
    от RV9CX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 23:03
