Установленное сопло на принтере 1мм. Менять на 0.4мм не стал. Нужно продолжать печатать заказ. В перерыве получилось напечатать, с так себе качеством, бесподшипниковый вариант. Правильно неверно надо называть: с подшипником скольжения.
Выявились косяки конструкции:
- перемудрил с посадкой весла. Нужно делать плоскую поверхность, без всяких бороздок;
- неудобная регулировка сжатия подшипника - причина в предыдущем косяке;
- слишком близко магнит и винт контакта на весле. Магнитного поля хватает, чтобы контакты залипали при малом расстоянии. Надо переносить контактную группу дальше от магнита, возможно на другую сторону от подшипника;
- регулировочный магнит лучше брать с отверстием, чтобы не печатать мелкую сложную деталь.
В целом, конструкция имеет право на жизнь. Люфт небольшой, глазом почти не видно. При этом скольжение свободное. Правда регулировать замаешься.
Буду моделировать следующий вариант, с учётом полученного опыта.
Про вариант на MR117ZZ не забыл, жду следующего окна в графике для принтера.
Немного фотографий.
Спасибо от UA9olb Дима, UR5VFT
NATUR PRODUKT :-)
Спасибо от rv3ae
Плоские поверхности - в этом весь смысл! При точном изготовлении не нужна регулировка.
Добавлено через 10 минут(ы):
Валера, всегда восхищаюсь и ценю твои ключи.
Вот и это чудо мне нравится.
Но имея классическое "телеграфное образование" всегда испытывал неудобство при работе на ключах с "юбочной" головкой
И моральное и физическое.
Физическое - мозоли и набивка на пальцах из за того, что совершенно ненужная "юбка" жутко мешает комфортно работать.
И моральные страдания - НИ в ОДНОЙ МЕТОДИЧКЕ по обучению оператора НЕТ УКАЗАНИЙ - ПЕРЕДАВАЙТЕ НАДАВЛИВАЯ НА ЮБКУ.....БРРРРР!!!!
Наоборот - при первом знакомстве с ключом уделяют специальное время на ПРАВИЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ РУКИ, правильный обхват "головки ключа"...без использования колхозной юбки.
И в этом твоем рукотворном чуде - шведского типа - ты отступил от исторической правды.
Прикрутил КОЛХОЗНУЮ головку к классическому ключу.
Ведь ты отлично знаешь устройство ключей "шведского" типа - ВСЕ ОНИ БЕЗ КОЛХОЗНЫХ ЮБОК!!!!!
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2022 в 00:02. Причина: п.6.2
Вот SM7FBJ ...небрежно, способом навсегда уставшего профи, работатет на шведском ключе - прототипе твоего.
https://www.youtube.com/watch?v=ncOcgarGJHI
Спасибо от rv3ae
Вот досадная ошибка....конечно же вот тут работает SM7FBJ
https://www.youtube.com/watch?v=D148Rv4GxhI
Мне с юбочкой намного удобнее работать чем без нее,особенно на Амплидане-там ручка достаточно миниатюрная. Оригинальный швед без юбочки,cогласен, надо будет приколхозить. Если не ошибаюсь,все учебные ключи именно с ней. На котором в свое время и учился работать под руководством опытных инструкторов. Кому как удобнее-тот так и передает, вот SM7FBJ- своим странным способом,звучит очень приятно.
В 1965 году нам 9-ти классникам преподавал телеграф мастер спорта Вениамин Павлов.
(о нём можно прочитать в RDO 1964, 7 стр 14 и RDO 1964, стр 9)
Так наш радиокласс был оборудован учебными ключами с юбочкой. И наш наставник учил шейку ключа брать 1 и 3 пальцами, а указательный чтобы был свободный и просто лежал на головке ключа. Его работа на коромысле была выше всех похвал!
Спасибо от RA1AOM
А это лет 100 назад как приколхозили.
