Посмотрите манипулятор RW6HRY есть на СКР и на его домашней страничке. Я его изготовил точно по размерам как на чертеже и остался очень доволен его работой. 73! Виктор.
Так там если не изменяет память неуказаны размеры,просто чертеж,восполните пожалуйста этот пробел и если можно фото выложите.Сообщение от Vic1
Да, размеры там не указаны, я их снял с чертежа и повторил один к одному. Установил на пластину из латуни толщиной 18 мм снизу приклеил резиновые пятаки. Стоит очень устойчиво по столу не ездит.Фото выложить не могу, нет фотоаппарата. 73! Виктор.
Года три болванка на полке ржавела, ждала своего часа. Осталась совсем малость- ручки из оргстекла сделать. А вот приживется к руке или нет-неизвестно
а я и мучится не стал - взял и KENT купил, собираю электронный ключ
Самое главное в манипуляторе - качественная система регулировки натяжителей - пружин. Сколько крови у меня попили все ключи, которые собирал, ну никак не получалось, всегда были сбои. Пока не увидел у RA6GW Владимира из Пятигорска манипулятор с магнитом. Попросил его сфотографировать, отдал умельцам на завод - и все, моя душа успокоилась! Магнит и контактная группа от РП-4, манипулятор двурычажный, как здесь уже было сказано - большой разницы нет, один рычаг, два- как привыкнешь. Конструкция простенькая, но нужны еще четыре маленьких подшипника на оси лопаток по 2 шт на каждую для устранения люфтов. Если нужно - могу выложить фото, чертежей нет.
Самое главное - это золотое правило истинного телеграфиста - Передавай только с той скоростью которую можешь принять сам. А кто сколько принимает легко проверить при работе в эфире. Отсюда надо и плясать при изготовлении или приобретении CW манипулятора. С 1967г перепробовал все что можно, а остановился на коромысле от обычной пластмасовой расчески и двумя контактами от ПР. 200зн/мин выдаю без проблем...
73! Михаил.
всем привет, вот мои 5 копеек:
я сделал простой ямбический ключ на attiny12. В качестве манипулятора использую вот такую штуку:
http://www.cwtouchkeyer.com/P3W.htm. работает супер ничего не болтается, не изнашивается и не трется. Никакой механики потому что. вот здесь можно найти схему, описание, исходник и прошивку. http://radio.novodim.info/cw/. Если есть вопросы с радостью отвечу. (извиняюсь, что на английском).
novodim
А схему сенсорного манипулятора не покажете?
