Не заядлый телеграфист, но делал манипулятор, работающий на разрыв.
Сейчас , когда ключи встроены, придется городить огород, но при изготовлении своего ключа, есть смысл применять.
В нормальном положении, контакты точек и тире замкнуты, ни каких наводок не будет При нажатии размыкаются.
Всего то к схеме ключа надо добавить пару инверторов. Зато конструкция манипулятора максимально упрощается.
Посадил свой лесной манипулятор на основание. Был для леса, а стал основным . Внешний вид не очень, но работает ОК!
Правда после перехода на BUG, редко к нему обращаюсь
0,96 за передачу
тоже лежат два точно таких жэ блока от винчестера. надо бы тоже как нибудь сделать, но то лень, то некогда, то не охота...
отлично у Вас получилось. на маленьком зазоре по слуху работаете? отскока нет?
Магнитная фиксация рычага с помощью неодимовых магнитов-идеальное решение. И самое простое,особенно при использовании магнитов с отверстиями и зенковкой,которые появились в продаже относительно недавно. Отзывы владельцев весьма приятные. Каждый ключ я тщательно тестировал во всех режимах. Сейчас в разработке новый однорычажный манипулятор с измененной конструкцией блока подшипников.
Что это было?
Добавлено через 12 минут(ы):
Все регулировки на задней стенке блока из нержавейки,пока еще в макетном варианте,но работает очень приятно,механика может быть установлена на любую подставку,не требует никакой подложки.
Последний раз редактировалось RA1AOM; 02.11.2017 в 11:58.
r4it 150зн/мин передаёт.
ur5lam первое место Мороз Красный Нос.
rn3s шоб мне его (манипулятор) в гроб положили.
Мой отзыв: я не хотел бы превратиться в коллекционера.
Спасибо от Gorets
