Так всё элементарно просчитывается. До 200 ватт, у меня стояли по одному Д 311. Кремневые и пара, это для измерения при больших мощностях, не изменяя данные в трансформаторах датчиков. Для меньших мощностей, и колечки можно поменьше.. Ну и включение датчика напряжения. Может и то как выполнено на схеме, получится неплохо. Но для меня как то привычнее автотрансформаторный делитель. Когда напряжение снимается с последнего виточка обмотки. И сразу на середину обмотки датчика тока. Ещё зачастую в схему добавляют возможность балансировки показаний ровно под 50 ом. Для этого, в схему ставят резистора чуть большего номинала, (это те, что определяют напряжение на выходе датчика тока), а параллельно высокоомный регулировочный резистор. Им и выравниваются напряжения с датчиков. Но по моему сейчас, когда есть возможность отобрать резистора нужного номинала, это не слишком актуально. И ещё по этим же резисторам. Схема построена так, что при равенстве виточков в датчиках тока и напряжения, единичка КСВ, будет при нагрузке, равной номиналам резисторов стоящих параллельно каждой половинке обмотки датчика тока. Так что не удивляйтесь, если поставив там резистора по 56 ом, вы никак не можете получить КСВ единичку на 50 омной нагрузке.
Делайте. Ведь здесь замена датчика напряжения в готовой конструкции, дело нескольких минут.
