Была у меня такая антенна (DL1PBD) 80-40-30-20-15-10м.
Рассчитывал в APAK-EL 1.94.
Полотно диполя было из биметалла (медь/сталь) 1,6 мм.
Двухпроводную линию изготавливал из медного провода в виниловой изоляции.
К сожалению, наши жесткие погодные условия, через четыре года привели антенну в негодность.
Высота подвеса полотна около 16-17м над землей.
"Провода" ниже двухпроводной линии - коаксиальные.
Соединял через тройник и герметизировал.
Минусы: большая парусность линии согласования.
Работала антенна достойно 80-40-30. Диапазонами выше не работал, так как была направленная антенна. Держал как резерв.
На 30м провел очень много интересных QSO.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 18.10.2017 в 00:15.
Спасибо, уже кое что!
Нечто вроде 300-омного КАТВ?Двухпроводную линию изготавливал из медного провода в виниловой изоляции.
Вверху коаксиал подключается к двум концам линии оплеткой и центральной жилой? По тройнику и ниже понятно. Сопротивление кабеля? И главное - длины всех элементов антенны не остались нигде записанными?
Да.
Только необходимо учитывать что вес коаксиалов "ложится" на эту ДЛ.
Поэтому я изготовлял ее из одножильного медного провода в виниловой изоляции.
Диаметр по меди... не вспомню точно, но было что-то около 1,6 мм.
Распорки для двухпроводной линии типа "куриный насест" изготовлял из оргстекла.
Все расчеты по характеристикам линии проводил сам, потом находил К укор. этой линии при помощи MFJ-269.
Двухпроводную линию, сначала делал с запасом длины, после того как определил характеристики, отрезал нужную длину.
Да.
Фидер от TRX к тройнику РК-50, линии согласования из РК-75.
К сожалению, нет.
Посмотрю, может файл от APAK-EL сохранился, но не гарантирую.
Давно это было.
Просмотрел свои архивы по антеннам.
Увы, не чего не осталось по этой антенне((
http://dl1pbd.de/rus/match.htm
Только ссылка.
Думаю, эта ссылка поможет Вам провести необходимые расчеты.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 18.10.2017 в 01:18.
Антенна очень похожа на описанную DL2KQ. Диполь-диполем, вся суть в согласовании. Только не могу найти, плохо ориентируюсь на его сайте. Согласование двухпроводной линией с определенным волновым сопротивлением, потом отрезок коаксиального кабеля и еще кажется отрезок в параллель, несколько разных вариантов. Приведена таблица размеров плеч диполя, получаемых диапазонов и потерь в линии при разных способах согласования.
Когда надо фиг найдешь...
делал такую на WARC диапазоны.
30 метров ксв не более 2, на 17 метров около 3
и на 12 метров 1.5
RO5D, спасибо Алексей, то что нужно! Хочу ее посмотреть в виде INV V ММАНЕ.
Нашел журнал. Найти кабель на 75ом и способный выдержать мощность до 1кВт, хм...
Кстати, а этот отрезок разомкнутый можно свернуть ведь?
Последний раз редактировалось UN7RX; 18.10.2017 в 18:24.
Еще у PA0RFI есть похожее тут, если интересно ...
