Пожалуй я погорячился насчет ММАНЫ, фиг ее знает, как такое моделировать... Сама антенна (вибратор) в примерах ММАНы есть, dip8010, но как как изобразить СУ, не знаю. В APAK-EL само СУ считается, но вместе это как посмотреть, непонятно.
Разобрался. Крайне неудобный момент в том, что при проектировании антенны приходится вначале в ММАНЕ редактировать в ту, или иную сторону элементы, затем уже сохранять параметры в формате APAK через экспорт таблицы (хорошо хоть можно указать любой набор диапазонов), там смотреть, "играть" линиями, потом снова менять физические параметры антенны и так по кругу. В моем варианте, в виде INV при высоте мачты 15м все бы ничего, но 80-ку не получается нормально согласовать. Или за ее счет все остальное улетает.
Последний раз редактировалось UN7RX; 18.10.2017 в 23:44.
Я никогда раньше не пользовался NEC-ом и честно говоря в замешательстве. Просчитал параметры для 80-ки, поскольку в NECe нет экспорта в APAK, взял файл nwl от MMANA и вручную внес параметры для 80-ки. Полученный результат разительно отличается от того что было с MMANA, КСВ рухнул с 2.88 на 1.35. Насколько можно доверять NECу?
Последний раз редактировалось UN7RX; 19.10.2017 в 19:40.
Для моего варианта антенны заметно лучше удается согласовать в широкой полосе если использовать разомкнутый отрезок не из 75-омного, а из 100 омного кабеля. Такого у меня нет, вопрос - можно ли применить синтезированный их 2-х 50-ти омных, по известной схеме?
Или нужен обязательно несимметричный коаксиал?
