Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Судовые антенны (на судне /MM)
  1. #31
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Кабель и кусачки есть? Сделаете и конденсатор, если охота сделать двухдиапазонный штырь 40-20м длиной 8.5м.
    Кабель есть. И 50 и 75 Ом. Кусачки само собой
    А как делать конденсатор из кабеля? Может и тупой вопрос, но не в курсе я этого
  2. #32
    13,753
    UT5EKF/MM, для узких задач и самодельный Г-тюнер пойдет (прикинув входное хотя бы по ММАНА), главная проблема герметизировать его под условия судна, от тропиков с москитами, до Арктики со снегом, обледенениеем и соленой водой, отчего входные параметры антенны будут сильно меняться в эксплуатации, и потребуют подстройки СУ.
    ПС: Автоматические (из тех что показали) не очень похожи на годные для этих условий на открытой палубе, да и по цене наверное "кусачие".
  3. Спасибо от UT5EKF/MM
  4. #33
    UT5EKF/MM, у распространенных кабелей погонная емкость ~70-80 пФ на 1 метр длины . Конденсатор - это кусок кабеля, обкладки из жилы и оплетки, если не соединить их между собой на другом конце.
  5. Спасибо от UT5EKF/MM
  6. #34
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE%F0%EE%E2
    73! Виктор
  7. Спасибо от UT5EKF/MM
  8. #35
    13,753
    UT5EKF/MM,
    Обычно, в даташитах (ТУ) на кабель, указывают погонную емкость, и эл. прочность. Если этого нет напрямую, то для 75 Ом ных - ок. 67 пФ/м, для 50 Омных - ок. 100 пФ/м ( с учетом заводских допусков ок. 5%, и эксплуатационных, если туда (не дай Бог) попала вода, с ХЗ какими последствиями). По электропрочности по напряжению, по крайней мере для КВ, ориентировочно прикидываю по толщине изоляции, по справочнику, например для полиэтилена - от 20 до 35 кВ/мм, в зависимости от марки. Потом, задавшись запасом по емкости, кусачками потихоньку режете, не забывая следить за "геометрической" точностью среза, потому как эл. прочность воздуха всего 2 кВ/мм. Если на пределе, лучше после "рубашки" оставлять 10...20 мм жилы с изоляцией.
  9. Спасибо от UT5EKF/MM
  10. #36
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Офф:
    На этом судне, усеянном антеннами, просматривается длинный вертикал (по центру фото) на изоляторе,
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  11. #37
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    По виду декаметровый, а как он работает-рядом куча верт. железяк?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #38
    Видимо, железяки влияют, но этим влиянием не то чтобы пренебрегают, а учитывают.
  13. #39
    13,753
    tomcat,
    Судя по названию на разъездном катере (MBN 1178, извините прочитать на спасательном кругу не смог, малое разрешение фото), это конечно не боевой, но далеко и не "мирный танкер". И там много чего просматривается полезного ("транзисторы, микросхемы там всякие" ).
  14. #40
    Штыревые металлические антенны ОСТ5Р.6042-73 К-​662 http://epribor-m.ru/radioteh-sredctva/ ... и вот на авианосце "удочки". Когда полеты закончатся, они вертикально "встанут" Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
  4. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
