Приветствую всех!
Еще в своем предыдущем рейсе присмотрел судовой вертикал длиной 4,65м. Заканчивается он разьемом SO239. Этот вертикал изначально использовался по каютам, как приемная антенна для приемников. Но так как блок усилителя там не рабочий и радио по каютам никто не слушает, пришлось эту антенну "приватизировать " и использовать ее в личных целях с SW2016. Помагает конечно LDG Z100 PLUS автотюнер. Начиная с 20-ки и выше строится нормально, ниже уже плохо. Никаких противовесов нет. Фото антенны есть тут: https://www.qrz.com/db/UT5EKF/MM
Итог работы: за два месяца больше 1300 щсо и больше 100 стран сработано.
Изначально я сделал и поставил полуволновой диполь на 20-ку, вертикальную дельту на 20-ку, Inv V на 20-ку, но ничего из этих антенн и рядом не стоит по приему, сравнивая с вертикалом. Да и отвечали очень слабо с этими 3 антеннами. Как переключаю на вертикал и пошло. Особенно вечером отбоя нет от USA ham stations.
Не знаю, может это как то влияет мачта, к которой крепил эти антенны, влияние корпуса судна, вода, диаграмма направленности и.т.д. Но вертикал так и остался у меня приоритетной антенной на судне
К сожалению ниже 20-ки уже она плохо строится. А хочется и 40-ку иметь. Уж больно много экзотитческих стран тут слышно с моего района. А сработать не могу
Имею на судне много разного материала, а именно: 3-х метровые алюминевые трубы, диаметром 18мм (внутренний 14мм); медные трубки 12,7мм (стенка 0,71мм); фторопластовый кругляк, из которого можно выточить всякие переходники.
Какой вертикал можно из всего этого замутить? Имею в виду что бы и 40-ку захватывал.
P.S. Место на навигационной палубе, где располагаются все антенны - ограничено.
Буду рад и признателен любой информации.
73!
Владимир
Luanda, ANGOLA
