Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Судовые антенны (на судне /MM)
    Северный Кавказ
    128
    антенна называется "COMRAD", производства Дания, размеры 4 и 8 метров, эта используется как приемная для аппаратуры ГМССБ ПВ/КВ, у 8 метровой допустимая мощность 2000 кВт, протянуть провод от тюнера на мачту длиной около 10 метров, взамен 4 метровой антенны.
  2. Спасибо от UT5EKF/MM
  3. #12
    4,397
    наверно самое простое привязать проволоку к верхушке антенны и удлинить ее метров до 6,5-6,7 этой проволокой. ну и попробовать.
    проволоку можно отвести горизонтально, под углом, ну или как получится.
  4. Спасибо от UT5EKF/MM
  5. #13
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. укажите ссылку на данную конструкцию
  6. #14
    Вот документация по антеннам COMROD (Норвегия)
    http://www.comrod.com/category.php?categoryID=122
    http://www.comrod.com/category.php?categoryID=123
    http://www.comrod.com/category.php?categoryID=124
    http://www.comrod.com/category.php?categoryID=125
  7. Спасибо от DL8RCB, UT5EKF/MM
  8. #15
    Давно было, A3S с повороткой на корме и IN V на 40. С последней одни проблемы, не хотела она работать.
    Так, что штырь, даже укороченный, это правильное решение.
  9. Спасибо от UT5EKF/MM
  10. #16
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Удлинить вертикал...КАК? это ведь не вертикал, а какая-то антенна. ТС даже не знает ЧТО ВНУТРИ этой антенны и на какой диапазон...
    Короткий штырь поставить самому , могут не разрешить, он же не хозяин парохода, а у того могут быть свои тараканы на эту тему.
    Я бы по максимуму задействовал фок-мачту и повесил бы Наклонный луч или Г,Т-образную антенну(но они так же хотят внешнего тюнера.
    Это вертикал изначально был для приема АМ станций по каютам. Южно Корейская фирма, не помню точно. На ней написана частота 1-100 MHZ.
    По поводу что внутри. В начале Сентября мне пришлось ремонтировать примерно такую же антенну для Wether Fax Receiver. Она длиной 1,85. Внутри идет просто провод медный диаметром примерно 1,5 мм. Крпус из стеклопластика и залито внутри какой ео хренью, ну наверное что бы под действием ветров она не поламалась.
    Штырь подлиннее поставить я могу. Вот чего и спрашиваю тут совета. Капитан вкурсе, чем я занимаюсь в свободное от работы время, так что притензий от него нет. Единственное, у меня танкер и проходим часто всякие проверки. Так вот одно условие от капитана, перед проверками все не штатные антенны снимать. Ну собственно так я и делаю.
    Можно попробовать шунтовое питание к мачте надстройки, она выше, если тюнер вытянет. Но переключать ввод антенн придется вручную. Можно до носовой мачты "соплю" кинуть, тогда и на 80м наверное можно поработать, пусть и на горизонтальной поляризации, но при грузовых операциях придется снимать, когда шланги будут подавать, боюсь, это даже Чиф Инженеру не разрешат на танкере, нештатную проволока с возможной искрой.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Можно еще типа съемное "китайское удилище" метров 10. Только крепление надо сделать, думаю СтарМеху это по силам.
    Тут все праильно!!! Танкер штука опасная. Хоть и возим не статический груз. Но все равно, вешать веревку на носовую мачту нет смысла, так как практически каждый день грузовые операции и задейстован кран на мидшипе. А веревка будет мешать, да и опасно это.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот и сейчас, в качестве альтернативы, поставил INV V на 40-ку. Стала по размерам она хорошо. НО!!! Рядом мачта, радары, фальштруба и т.д. SW2016 Показывает КСВ около 1,2. Гоняю ее через все тот же тюнер. Изначально сделал плечи чуть длиннее, но потом укорачивал их, результата не дало. Но тем не менее, вчера в JT65 работал и с Индонезией, Китаем, Штатами.
    Последний раз редактировалось UT5EKF/MM; 19.10.2017 в 17:51.
  11. Спасибо от tomcat, UR5ZQV
  12. #17
    UT5EKF/MM,
    Делайте самодельное СУ под штырь...
    У меня работал 6м штырь на всех диапазонах. Правда приходилось при переключениях с диапазона на другой диапазон выбегать на улицу и производить переключения и подстройку.
    Подстройку наловчился производить по ШУМУ ПРИЕМНИКА - вывел динамик на улицу, громкость на середину... максимум заметен четко.
    Хатуль мадан.
  13. Спасибо от Boris.., mastertx, UT5EKF/MM
  14. #18
    Не многовато ли?
  15. #19
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Не, ну это если и диаметр такой-же.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  16. Спасибо от UR5QOP
  17. #20
    RA9SVY,
    А что вас смущает?, там же нет ничего - стеклопластик и провод по центру.
    Сейчас делают гибкие свободностоящие Антенны-мачты, да и раньше была АМС-11.
    А передатчики Бриг и Корвет - самые те 1000-2000вт.
    Хатуль мадан.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
  4. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
