Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Судовые антенны (на судне /MM)
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    • Алексей2009, таксмущает, что 2000​кВт
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #22
    Северный Кавказ
    128
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Не многовато л
    извиняюсь, ошибся в двух местах, COMROD и 2000 ВТ, писал рано утром на планшете, в машине. Сама антенна провод в стеклопластике, удобный монтаж, на трубу, недостатки ломается от порывов ветра, и после нескольких лет эксплуатации облезает покрытие стеклопластика голыми руками не возьмешь.
  3. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Конечно описка,все ОК.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #24
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    потому и был вопрос, что это за такая фирма?
  5. #25
    Фирма известная, поставляет свои антенны в комплекты для судовой связи ГМССБ (GMDSS).
    В основном идет приемо-передающая 8 метров Comrod, связанная с ATU (автоматический тюнер антенны непосредственно у подключения антенны). Минимум 150 Ватт и до 500 Вт, что мне приходилось видеть.
    Слабое место антенны - стык двух колен в середине, имеет свойство раскручиваться со временем и падать (в море как правило).
    Хорошая антенна но дорогая. Выдерживает любые шторма. Противовесы и оттяжки не нужны.
    Вот ссылка: http://www.comrod.com/getfile.php/13...arine/AXBY.pdf
    Важная деталь - снижение от антенны до внешнего тюнера надо делать под углом 45 гр и длинной под 3 метра, заземление тюнера
    короткой и широкой медной шиной на корпус судна - иначе тюнер быстро сгорит на мощностях более 100 Вт.
    Есть вариант Comrod для ближнего привода вертолетов - тот же штырь, но с "елочкой" в верхней части, для согласования на очень низких частотах - 410 кГц, вот ссылка http://www.comrod.com/getfile.php/13...rine/AS1_R.pdf
    Не знаю как она будет строится на КВ с тюнером, но идея интересная (не проверял пока).
    Так что самый живучий и не конфликтный с портовыми властями вариант - именно штырь с наружным согласующим устройством, вроде этого (до 100 ватт правда) - http://www.eham.net/reviews/detail/5975
    Собственно так и устроена сейчас ПВ-КВ ГМССБ связь на всех судах.
    Интересные наблюдения в море: на прием как правило хорошо работала Г-образная антенна с горизонтальной частью около 30 метров, на передачу береговой радиоцентр с нее почти не слышал, зато с ШПУ (широкополосная вертикальная антенна) намного лучше, но на ШПУ вертикал я ничего в радиорубке не слышал, поэтому прием и передача были разделены по антеннам. Этот вариант включал в себя передатчик Корвет-2 с 300 ваттами и приемник EKD-300, у Корвета небыло никакого внешнего тюнера у антенны, поэтому сколько реально излучалось с антенны остается только догадываться.
    На более современных судах в промысловой группе с трансиверами по 250 Вт и тюнером у антенны (вертикал 8 м) эффективность передачи была намного выше, они буквально "гремели" на промсоветах, но вот слышали не всегда хорошо, т.к. вертикал был на прием и передачу, Г- образной антенны не предусмотрено в принципе.
    Надеюсь мой скромный опыт Вам поможет.
    Бывший ШРМ Тралфлота.
    Небольшое дополнение: важно регулярно смывать соль горячей водой в районе изолятора и крепления, сильно падает
    сопротивление изоляции из-за соли, что вызывает рост КСВ и плохую настройку, на прием этот эффект мало влияет.
    Последний раз редактировалось RW1ZY; 19.10.2017 в 23:32.
  6. Спасибо от Boris.., DL8RCB, UT5EKF/MM
  7. #26
    Северный Кавказ
    128
    Корвет-2 имеет свою родную антенну ШПА-11, с ней он работает хорошо.
  8. #27
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    В каждом конкретном случае надо пробовать с антеннами. На одном судне у меня хорошо работал простой наклонный 2-х диапазонный диполь на 40/20 m (соответственно и на 15м) сделанный по принципу UP2NV диполя. Этот же диполь на другом теплоходе не заработал :(( Там сделал уменьшенную версию G5RV, без проблем работала на 20 и 40 м. Все зависит от окружения (мачты, палуба, спасательные шлюпки, другие антенны и т.п.).
    (радист, нач. р/ст, пом. капитана по радиоэлектроннике 1989 - 2002 гг ,Ленрыбпром, БОП, ex RV1AB/mm).
    73! Валентин
  9. Спасибо от UT5EKF/MM
  10. #28
    Да ШПА-11, за давностью лет позабыл правильное название..
  11. #29
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Делайте самодельное СУ под штырь...
    У меня работал 6м штырь на всех диапазонах
    Собственно пока склоняюсь к такому варианту. Тем более, что есть 3-х метровые алюминиевые трубы 18мм. Но нет переменного конденсатора для СУ. Катушки намотать тоже можно. Провод медный 1,3мм, материал на чем мотать, тоже есть. Придется дома докупить все недостающее и на следующий контракт брать с собой и экперементировать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    А если такой тюнер замутить:
    http://hamshop.com.ua/mfj927/mfj927.htm
    http://mirradio.ru/product_info.php?...b7koda411oap06
    По всем параметрам должен согласовать все что присоединишь к нему.
    Последний раз редактировалось UT5EKF/MM; 20.10.2017 в 11:54.
  12. #30
    Кабель и кусачки есть? Сделаете и конденсатор, если охота сделать двухдиапазонный штырь 40-20м длиной 8.5м.
    Внешний тюнер купить тоже вариант.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
  4. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
