Показано с 11 по 20 из 24
Тема: По мотивам Р143
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, вверх, ну если только непрерывный диапазон от ... и до... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Какой синтезатор, кроме родного, можно использовать?
    Михаил 73
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вы о чем?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2017 в 21:05. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  4. #14
    Заблокирован
    112
    Да любой ДДС синтез или ПЛЛ.
  5. #15
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Насчёт тренировки на кошках... Низкочастотные кошки 23 МГц не дают представоения о сложностях припч 73050. Точнее, если сложности могут возникнуть то они другие. Перейти с 73 на 23 легче. Тут и выбор элементной базы для смесителя и первого упч, более высокочастотный первый гетеродин, ч о усложняет борьбу с первым смысле сителем. Да и вторым.
  6. Спасибо от UD0DAB
  7. #16
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    3,1. ЭМФов куча есть на разную ширину, можно поставить пару, тройку для комфорту.
    Надо поставить после смесителя один, маленький пъезоЭМФ.
    В журнале Радио в 1980 году была публикация Васильева UA4HAN обратимый пассивный тракт с двойным преобразованием.
    73! Александр.
  8. Спасибо от UD0DAB
  9. #17
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Если у меня не будет тракта 500КГц то все остальное я настроить не смогу - нечем будет. Это такой боевой макет - отработка каскадов "вживую". Опробую коммутацию диодами, послушаю шумы. Синтез опять же подготовлю.
    Попробую все-таки 3 варианта. Либо усиление ПЕРЕД ЭМФ, либо ПОСЛЕ, либо ДО и ПОСЛЕ. Будет зависеть от того что получится лучше. у всех вариантов есть минусы.
    По НЧ тракту есть замечания? Может ошибся где? Номиналы резисторов, конденсаторов подгонял в симуляторе под то что есть в коробках (вроде без искажений все симулировалось).
  10. #18
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вы о чем?
    о
    О синтезаторе частоты. У меня есть блок приемника и передатчика. С Зипа а синтезатора родного не смог найти. Вот и спрашиваю.
    Михаил 73
  11. #19
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    В свое время в журнале Радиолюбитель было добавление к Р-143 с линейкой сдвиговых регистров и валкодером с шагом 100гц. Хотя, честно говоря, ну не стоит этих затрат переделка этой станции. Не тот класс и уровень схемотехники. Любой трансивер с одним преобразованием на современной базе и с синтезатором будет на порядок лучше этого армейского раритета. Да и китайцы сейчас с СДР трансиверами задают тон. И не очень дорого. http://qrz.center/
  12. #20
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Поэтому платы и лежат, что нет синтезатора.
    Михаил 73
  1. Ламповый по мотивам Радио-76
    от radiofakel в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 08:30
  2. Проблема с Р143
    от UA1CEC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 11:38
  3. ремонт Р143
    от Борис-1999 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 15:20
  4. БПС-220 от р143
    от rk6aow в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 21:48
