Страница 59 из 78 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 772
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
  1. #581
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,138
    19
    UA1ARN
    Поправлю. А вообще перезаливка прошивки процесс безопасный, "окирпичивания" не может вызывть. Делается и на месте эксплуатации.
  2. #582
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,439
    df9fxk ex rv9cgz
    Ок для меня это лучше, сейчас напишу на емаил посмотри..
    73! с уважением Александр
  3. #583
    Энгельс
    9,567
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Основной и единственный. Работа тюнера не скоростная задача, вполне хватает.
    А вынести тюнер в отдельный блок, желания не возникало? вроде всё относительно просто. Может даже чуть усложнить алгоритм настройки. Не перебор вариантов, а вычисление знака реактивности, и выбор вариантов уже из нескольких положений. Или подобное довольно сложно?
  4. #584
    438
    ur3les
    Усложнением алгоритма не обойдёшься. Для этого нужен датчик фазы.
  5. #585
    10,138
    19
    UA1ARN
    Тюнер управляется основным процессором, при этом ползуется всемии возможностями по запоинанию текущей конфигурации по диапазонам, по антеннам в случае их переключения.
    На мой взгляд, упрощение алгоритма снизило требования к качеству изготовлния узлов согласующего устройства.
    ps: доработки электронного ключа откатил назад, буква "F" на двухрычажном клбче перестала получатсья.
  6. Спасибо от R7KD
  7. #586
    10,138
    19
    UA1ARN
    Коллеги, у кого есть какие предложения - как назвать (какую аббревиатуру применить для) пункта меню с регулировкой мощности передатчика в режиме работы автотюнера?
    Основной регулятор называется TX POWER. Варианты для нового пункта - TU POWER, ATU PWR, PW MATCH например.
    Кстати, посвилась возможность добавить аппаратный вход - вроде PTT, но запрос на работу в режиме настройки для применения с внешними тюнерами.
  8. #587
    10,138
    19
    UA1ARN
    1) очередной вариант от avbelnn (мини-плата скрыта под передней панелью).
    2) обновленные прошивки для процессора STM32H743IIT6 мини-платы с TFT от Sony PSP-1000. Изменений в тракте обработки сигнала нет, некоторые доработки сервиса и USB CAT+AUDIO. Исходники как всегда доступны.
    3) Архив исходных текстов проекта на текущий момент вот.
ID:	293633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293634   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.08.2018 в 11:30.
  9. #588
    TUNE PWR
    73
  10. #589
    10,138
    19
    UA1ARN
    Есть еще кнопка "TUNE", которая просто несущую выдает без запуска автосогласования. Мне кажется, возникает запутывание... Пока рабочий вариант ATU PWR.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.08.2018 в 09:22.
  11. #590
    Аватар для avbelnn
    Нижний Новгород
    205
    R3TGP
    Вариант на 4-x RD16HHF1(около 100 Вт при питании через преобразователь 12/24).В архиве схемы и платы в DipTrace,jpg.Нажмите на изображение для увеличения.
    https://youtu.be/hwTJSrCeW4k
  12. Спасибо от Eugene163, Genadi Zawidowski, ra6ljm, SVd2004, UT3QI
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 4463
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:36
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 21:19
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
