Страница 18 из 73 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 727
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
  1. #171
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    4 кнопки ниже.
    Писал выше.
  2. #172
    АМ и SAM
    Стоите в АМ, надо SAM - зажимается кнопка подольше, клацать через несколько мод не нужно.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Шаблон для функций клавиатуры выложен, давайте в комплексе предлагать.
    Это вариант когда кнопка моде всего одна?
  3. #173
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,277
    N7DDC
    Геннадий, был бы очень благодарен за графики измерений входных фильтров.
  4. #174
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,030
    17
    UA1ARN
    Когда будет аппарат очередной сниму. Давно проверял, ещё с маленькими nlv32. С большими катушками не смотрел.
  5. #175
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,277
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, спасибо. Проблема нормальных фильтров на СМД все еще имеется. Может вам удалось решить.
  6. #176
    10,030
    17
    UA1ARN
    Да критерий нормальности уточните, а то может не стоит и заниматься. Вы помните что у меня обзорные диапазоны?
  7. #177
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,277
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, основная проблема - слишком большое затухание в полосе, ну и расстроенность получающихся реальных фильтров. Я помню, как вы где-то писали, что ваши фильтра легко повторяются и имеют хорошие характеристики.
    Вот и захотелось посмотреть.
    А какие частоты раздела ?
  8. #178
    10,030
    17
    UA1ARN
    Проекты я раз пять выкладывал...
    ratio = 1.661809
    [1] 1.60MHz-2.66MHz me = 2.06MHz, [bw = 1.48MHz ]
    [2] 2.66MHz-4.42MHz me = 3.43MHz, [bw = 2.46MHz ]
    [3] 4.42MHz-7.34MHz me = 5.70MHz, [bw = 4.09MHz ]
    [4] 7.34MHz-12.20MHz me = 9.47MHz, [bw = 6.80MHz ]
    [5] 12.20MHz-20.28MHz me = 15.73MHz, [bw = 11.31MHz ]
    [6] 20.28MHz-33.70MHz me = 26.14MHz, [bw = 18.79MHz ]
    [7] 33.70MHz-56.00MHz me = 43.44MHz, [bw = 31.22MHz ]
  9. #179
    10,030
    17
    UA1ARN
    Небольшой анонс птенца птичьей породы... Имя еще не придумал. Фотографии тоже пока еще нет.
    Прием 30 кГц..56 МГц, передача от 200..300 кГц ло 56 МГц, выход 1 мВт, 50 Ом. AM/NFM/SSB/CW. Аттенюатор 0/6/12/18 дБ. Ниже 1.6 МГц дополнительный 10 дБ аттенюатор, включается/отключается перемычкой на плате.
    Вся приемная часть, ЦАП передатчика с фильтром, все разъемы и возможности программного обеспечения от трансивера. Питание +5, mini-USB для программирования, для связи с компьютеом и отдельный (третий) для питания, например от солнечной батареи или power bank. 3.5 мм стерео разъемы для наушников, микрофона, педали и ключа. micro-SD слот, записывает то что слышит. Мостовой выход УНЧ кодека для подключения 1 Вт динамика 8 Ом. Четырехслойка 203 * 101.5 мм.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.01.2018 в 16:17.
  10. #180
    Небольшой анонс птенца птичьей породы..Имя еще не придумал..
    Хорошая новость.
    Интересно, какое будет имя...
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 3866
    Последнее сообщение: Вчера, 23:36
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
