Страница 39 из 90 ПерваяПервая ... 29363738394041424989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #381
  3. #382
    UA0YAS, хорошая программа !
  4. #383
    11,100
    20
    UA1ARN
    Дополнения в проект "большого Аиста" от фан-группы: усилитель мощности от Олега UA1CEI. 2 x RD100 (Mitsubishi RD100HHF1-101).
    Еще не запускалось, просто начало. Посадочные места позволяют поставить это изделие вместе с радиатором как "вторй этаж" над платой трансвиера с 5W выходом.
ID:	283920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.03.2018 в 03:40.
  5. Спасибо от UT0UM
  6. #384
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Где найти схему и печатную плату этого усилителя?
  7. #385
    11,100
    20
    UA1ARN
    Схма вот, платы пока не оттестированы, возможно будут переделки. Если интересно - в личку или Скайп.
    Не знал что у Вас Аист есть... Схема классическая, просто в нее добавлено управление под Аиста.
    Радиатор вот такой (минимум, можно больше) - https://www.chipdip.ru/product/hs-172-150 - 150 x 150 mm
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.03.2018 в 11:35.
  8. #386
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Спасибо!
  9. #387
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вести с полей. Динамик на венхней крышке явно лишним стал...
Название:	DSCN8667 - Copy.JPG
ID:	284003   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN8677 - Copy.JPG
ID:	284004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN8678 - Copy.JPG
  10. Спасибо от EW2MS Mikhail, R3KBL, R3LDA, UT0UM
  11. #388
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Сама крышка похоже тоже? Куда встанет радиатор?
    73! с уважением Александр
  12. #389
    он под транзисторами. и вертилятор тоже
  13. #390
    уже стоит
    под платой
    с вентилятором
    присмотритесь
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
