Страница 69 из 90 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #681
    11,092
    20
    UA1ARN
    А вот подавление за полосой хуже стало.. я вот смотрю на уприающийся в край экрана ВЧ скат - на 7 дБ хуже... Примерно как потеряли порядок на единичку. А это от всяких УКВ вещалок помогает (вместе с отсутствующим у Вас ФНЧ).
    Так что лучше ставить теоретически расчитаные номирлы. Для последнего что я выкладывал это 75 а не 82 пФ.
    А так красиво все с идеальными элементами!
    совершенно пропали паразитные "палки" в вечернее время
    В основном это и было целью добавления. Очень раздражают ложные сигналы. Не только на ten, на 20 метровом тоже - на спаде дневного прохождения, когда самое интересное можно услышать - а вешалки с НЧ уже в полный рост.
  3. #682
    Спасибо, Геннадий! Да я это заметил, все верну назад. Правда у меня ФНЧ есть, один стоит непосредственно перед АЦП, второй перед УВЧ. Да и в моей местности нет УКВ вещания, самые близкие и не очень мощные станции в 15-ти километрах.
    Юрий.
  4. #683
    Поставлю в фильтре на 10-ку вот такие индуктивности (последовательные) на колечках. Характеристика лучше и затухание меньше. И на этом пока успокоюсь.
    Юрий.
ID:	297993   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от ur7hfo
  6. #684
    11,092
    20
    UA1ARN
    Добавил работу со вторым валколером, как с "FUNC" или "M.SEL"
    Начальное состояние - второй валкодер меняет рабочую частоту (в случае включенного SPLIT - частоту второго тракта).
    После кратковременного нажатия - переходит в режим выбора редактируемого параметра.
    После повторного кратковременного нажатия - в режим редактирования параметра. Изменения значения при вращении сразу отражаются на работе - т.е., можно крутить NOTCH и сразу слышать результат, регулировать мощность передатчика или скорость электронного телеграфного ключа...
    Еще одно нажатие возвращает к выбору параметра.
    Длинное нажатие - возвращает к началу, работа как второй орган управления частотой.
    Состояние редактирования и выбранный для редактирования параметр сохраняются при выключениях питания.
    Сейчас в список редактируемых вторым валкодером параметров входят:
    • CW SPEED
    • TX POWER
    • NOTCH FRQ
    • CTCSS FRQ
    Пожелания принимаются.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.10.2018 в 00:59.
  7. Спасибо от R4DZ, R7KD, rv9yw, sergejka, ur7hfo, UT5QBC
  8. #685
    • CW SPEED
    • TX POWER
    • NOTCH FRQ
    • CTCSS FRQ
    SHIFT, WIDTH полосы пропускания тракта, RIT,XIT, VFO-B (не только при включенном SPLIT). И выбор параметра крайне неплохо было бы сделать не столь экстравагантным, а прямым нажатием кнопки, кнопок-то - вагон А то оперативность теряется.
    Если CW SPEED в вышеупомянутом списке - какая функциональная нагрузка осталась переменнику на XS25?
    73 de UR8QP
  9. #686
    Переменник занимает ценный вход АЦП. Его можно задействовать под какое нибудь измерение
  10. #687
    11,092
    20
    UA1ARN
    Если программа сконфигурирована для регулировки какого-то параметра через потенциометр - в меню он не появляется.
    Кстати, WIDH. Когда режим работы - телеграф с вариантами узкого фильтра - полоса регулируется одним числом. В случае SSB у нас есть верхний и нижний скаты. Что крутим? Или WIDH перебирает по списку возможных для данного режима работы полос, выставленных в меню?
    Кстати, еще один параметр (грядет) - профиль микрофонного тракта.
    RIT & XIT при наличии сплита зачем?
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Еще "подарочек" тем, кто использует дисплеи в которых нет управления подсветкой (например на видеоконтроллере EPSON) - перевод дисплея или всего трансивера в "спящий" режим убирает изображение с экрана, кроме строчки с часами...
    Кроме возможности зарядки смартфонов от трансивера, еще и ночник получился...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.10.2018 в 11:29.
  11. #688
    Дачь
    Гость
    То что нужно...
    Геннадий, а есть возможность запоминание не одной частоты вне диапазонов, а две или несколько? Будет ли функция, при включенной split, во время приема, трансивер через минуту,или несколько минут, сам менял частоту приема без нажатия кнопки? Это актуально когда нужно прослушивать частоту, на другом диапазоне.
  12. #689
    11,092
    20
    UA1ARN
    Пожалуй нет, такого рода функции требуют еще кучи параметров или интерфейса для из задания...
    Легко делается управлением от компьютера. В трансивер вводить не буду.
    Сейчас сделано - запоминается две частоты вне любительских диапазонов, граница проходит по 32 МГц - т.е. одна выше и одна ниже... Сделать три-четыре таких зоны наверное возможно, но мне кажется начнет мешать... К сожалению это не параметр, программа в этом месте написана давно и я не очень сейчас готов этим заниматься. Кстати, если нужно частоту внутри СиБи диапазона - его можно включить в меню BAND 27. А вещательный - включить BAND BC (тогда любительские скроются).
    зы: если кто возьмётся за задачу - файл tc1.c, функции getnext_ham_band и getprev_ham_band, массив bandsmap. Они не только к ham относяться, это не в них определяется.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.10.2018 в 13:11.
  13. #690
    Дачь
    Гость
    Кстати, отображение спектра как в спектролабе, черный фон и желтым ачх? под меню, как класика. Ну это такое...
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
