Страница 11 из 90 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #101
    11,095
    20
    UA1ARN
    Ручная трассировака в пикаде тже есть и с ортогональным / диагональным направлением.
    Данная плата это результат работы автомата. И хотелось минимизировать ручную часть работы. Кстати, те же данные ацп... Выходят они не с соседних ножек и идут на FPGA тоже не подряд расположенные, а даже на разных сторонах корпуса. Как-то мне отметить и вести восемнадцать проводников руками не получилось...
  3. #102
    11,095
    20
    UA1ARN
    Не торт, совсем не торт... Барашки на проводах напоминает... Но возможно воспитаю Спектру.
    На картинках результат - сперва развести по правилам с выравниванием а потом наплевав на эти правила сделать диагональными...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.01.2018 в 04:12.
  4. #103
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вот так надо
ID:	278554 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278557 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    11,095
    20
    UA1ARN
    Кстати, по поводу дна плисины... Примерно половина запаивавшихся через отверстие экземпляров поотлетала через разные промежутки времени без каких-либо следов того чтотих паяли... Новые паяю на пасту, отверстие для контроля. Под АЦП и вообще только теплоотводящие переходные, без отверстия для пайки или контроля.
    Про трассировку... Ручная работа видна, онаивчегда качественнее... Про неудачу у себя я говорил про пользование пикаловским route bus.
  6. #105
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Кстати, по поводу Донцова плисины... Примерно половина запаивавшихся через отверстие экземпляров поотлетала через разные промежутки времени без каких-либо следов того чтотих паяли..
    Не знаю что такое "Донцова плисины", но лично я паял центральный пятак через отверстие сплавом Розе паяльником 230 градусов. Качественно, быстро и безопасно и ничего не отвалилось еще. Флюс - обычный жир для БГА.
  7. #106
    Длину выравнивают на дифференциальных парах, нужно ли их выравнивать здесь?
  8. #107
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    так надо
    а вон островки между дорожками выглядят не подключенными.. это так задумано или лейаут глючно заполняет зоны ?
    в даташите написано дорожки должны быть "примерно" одной длинны, для сохранения тайминга. на коротких расстояниях наверное все равно. тут же не гигагерцы.
  9. #108
    "в даташите написано "[quote="Kia2700d;1481 622"]"
  10. #109
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    не подключал и не удалял, не вижу смысла. Я думаю, что островки за счет отражения уменьшают наводки между соседними линиями. Но для этих частот это несущественно.
  11. #110
    SVd2004,
    ну вот никаких змеек нет на типовой плате. но согласитесь они выглядят красиво и загадочно
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
