Страница 13 из 90 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #121
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Это к чему?
    Расположение ADC и FPGA, причина наводок видимо другая.
  3. #122
    И что отделять-то
    айком видимо разводил плату по всем правилам. АЦП расположен на границе между аналоговой и цифровой GP.
    https://e2e.ti.com/support/data_conv...ign_notes/1393
    Скрытый текст
    A:You should always start your layout with the ground as your priority. One way to approach the layout is to utilize the split-plane concept. Create a digital portion and an analog portion to your PCB. Place a split between them so as to create a digital ground and a separate analog ground. Place the data converter over the top of the split. Place all your analog components in the analog portion, and the digital components on the digital portion. Only route signals for the analog portion within the analog ground area. The same is true for the digital, so keep all digital traces within the digital ground area. Once you have verified that all signals are routed appropriately, connect the two grounds together under the data converter. If you desire to have the single plane area, remove the split entirely.
  4. #123
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    хотите в размерах под маламута плату для Вас разведу? 14 бит АЦП вот так же вплотную посттавим... После сборки все узнаем... Будет автономный аппарат без оконечника с полосовиками, без антенного реле... Заказ первого экземпляра за ваш счёт...
    А Маламут это что, пример миниатюризации ? Да ладно...
    Примеры разводок, что я приводил выше - это все было в железе испробовано, так что ваша ирония неуместна.
    И, кстати, зачем на генератор вешать формирователь, ухудшая при этом джиттер ? Он что, в полуметре от АЦП находится ? Поставьте его в сантиметре и не нужны будут эти лишние запчасти.
  5. #124
    11,100
    20
    UA1ARN
    ПОдразумеваю корпус... Но ведь действительно в два раза меньше нынешнего Аиста?
    в полуметре от АЦП
    В моем варианте... куда тащить? К АЦП или к ЦАП? FPGA ей все равно, какой клок... Напомню, АЦП при передаче выключаю.
    Так что делить как-то придется. Сейчас на резисторах, AD9510 уже примериваю...
    ps: да, с Рождеством если что...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.01.2018 в 00:58.
  6. #125
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, клок на плисину идет с АЦП, одновременно с линией данных. Нет никакого смысла тащить на плис отдельную линию клока.
    Оно ж там специально так задумано, что клок с АЦП выходит уже правильно сфазированным и готовым для успешного захвата данных без необходимости колдовать с фазой в плис.
    с Рождеством
  7. #126
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я же писал... На передаче АЦП с его формирователем отключается... При приеме да, его клок тактирует дерандомайзер и вход FIFO. Ясно, передающая часть тактируется от генератора напрямую. ЦАП так же от генератора.
    Ну потребляет АЦП полампера!
  8. #127
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, экономить ток во время передачи, это такое ... неоднозначное решение. Можно сэкономить, если сделать импульсный понижающий преобразователь до 4.2 вольт а потом LDO на 3.3. У меня помнится в SDR-Deluxe вся плата вместе с немаленьким третьим циклоном забитым по завязку потреблял 0.5 ампер от 12 Вольт.
    И может в АЦП есть какой-то режим энергосбережения, когда клок не тушится.
  9. #128
    11,100
    20
    UA1ARN
    До введения импульсного стабилизатора на 1.2 вольта аист потреблял на пр теме по 12 волттам 650 ма, при передаче без оконечника 340 ма. Введение импульсника раза в полтора убавило аппетит. На приёме. Считаю нужным отключать АЦП на передаче.
    Гасим входом шатдаун. Клок выключается, совсем.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.01.2018 в 01:46.
  10. #129
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    В том-то и дело, что без оконечника, а кому он без оконечника нужен ?
    ЦАП тактируется от плисины, параллельно с шиной данных. Нет никакого смысла тянуть к нему сигнал от генератора, если его можно с тем же успехом протянуть через плисину.
    Если конечно вы не отключаете клок от АЦП во время передачи... Но подумайте - генератор работает только на АЦП, чистое здоровье, максимальные параметры.
  11. #130
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если также решать эти проблемы, и АЦП можно через ПЛИС тактировать... Короче , оставим. ЭСЛ сигнал с клоком нормально парой протаскивается. Один буфер не повредит. Вот вы до сих пор не сделаете нормальный выход ЦАП, все резисторами согласовывается... А можно убрать усилитель.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
