Страница 15 из 90 ПерваяПервая ... 5121314151617182565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #141
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Можно кусок схемы цап и этого всего показать?
    В аттачменте, страница семь. Цепь из последовательного контура (0.68 мкГн и 7.5 пФ не ставил).
    Разрядность ЦАП используется полностью.
    Цитата Сообщение от EW2MS Mikhail Посмотреть сообщение
    Геннадий, на один бэнд будет? На какой?
    Это двоешный аппарат, прием/передача в зонах найквиста при тактовой 122.88
  3. Спасибо от EW2MS Mikhail, R3LDA, Serg
  4. #142
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Да вроде давно по печати определились, что там LTC2208-14
    Как то не очень похоже...
  5. #143
    А если на рисунок платы наложить диаграмму из даташита, то картина немного проясняется
    в LTC2208-16 по пинам 21-24 передаются младшие биты данных, а в 2208-14 - эти же пины "No Connect"
    поэтому вероятность того, что в ic7300 применен 2208-14 приближается к единице
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 07.01.2018 в 19:55.
  6. Спасибо от SVd2004
  7. #144
    11,098
    20
    UA1ARN
    Вот такое вырисовывается... 101*203 (4*8 дюймов). Крепежных отверстий, разэемов пока ставить некуда.
    sd-карту маленькую на обраьтную сторону?
    Если только приемник с TxDAC - обходится без +12 вольт (полосовики и реле становытся пятивольтовыми) - стабилизатор исчезает.
    Антенное реле уходит к плате передатчика.
  8. #145
    11,098
    20
    UA1ARN
    Или так...
  9. #146
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Или так...
    Если ещё что то перенести на обратную сторону, будет вообще свободно.
    Получается вертикальная 2-3х платная конструкция.
    На второй всё управление, дисплей, динамики.
    3-я плата передатчик.
    Всё очень компактно.
  10. #147
    11,098
    20
    UA1ARN
    Проблема в "свободном крае платы" для разъема sd-card. Теоретически можно удалить, в надежде что когда-то заработает запись на USB FLASH, но надежда слабая. Да и скорость у карты выше, так как под USB HOST отдан FS контроллер (12 мегабит).
    Как питание можно поставить так же mini-usb разъем... power bank устройства кажется через такое более ампера пропускают?
    И опять... непонятно какой корпус, плата лежащая на столе оно только для проверки работоспособности хорошо, выяснить не наводится ли лишнего с FPGA на ADC.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.01.2018 в 06:47.
  11. #148
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    У вас АЦП к плисине непосредственно выводами подключено без фильтров, все что в плисине будет и в АЦП.
    По моему мнению, проблемы наводок от плис не существует, что доказывают также все существующие проекты и мои собственные. Выше уже приводили фото, где АЦП вплотную к плисине стоит.
  12. #149
    11,098
    20
    UA1ARN
    Не отслеживал как сейчас, в первых прошивках QS1R был модуль коррекции постоянной составляющей от АЦП, Наводки прояляются с похожим эффектом.
    В Гермемсах видел удаление постоянной составляющей в IQ каналах...
    Оттащив АЦП я избавился от писка при приеме и "кола" на нулевой частоте панорамы, не применяя программное "вырезание" части диапазона.
  13. #150
    У Самсунга вот такой блок питания через USB_Mini.
    Их сейчас как грязи.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
