Страница 18 из 90 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #171
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    4 кнопки ниже.
    Писал выше.
  3. #172
    АМ и SAM
    Стоите в АМ, надо SAM - зажимается кнопка подольше, клацать через несколько мод не нужно.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Шаблон для функций клавиатуры выложен, давайте в комплексе предлагать.
    Это вариант когда кнопка моде всего одна?
  4. #173
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Геннадий, был бы очень благодарен за графики измерений входных фильтров.
  5. #174
    11,085
    20
    UA1ARN
    Когда будет аппарат очередной сниму. Давно проверял, ещё с маленькими nlv32. С большими катушками не смотрел.
  6. #175
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, спасибо. Проблема нормальных фильтров на СМД все еще имеется. Может вам удалось решить.
  7. #176
    11,085
    20
    UA1ARN
    Да критерий нормальности уточните, а то может не стоит и заниматься. Вы помните что у меня обзорные диапазоны?
  8. #177
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, основная проблема - слишком большое затухание в полосе, ну и расстроенность получающихся реальных фильтров. Я помню, как вы где-то писали, что ваши фильтра легко повторяются и имеют хорошие характеристики.
    Вот и захотелось посмотреть.
    А какие частоты раздела ?
  9. #178
    11,085
    20
    UA1ARN
    Проекты я раз пять выкладывал...
    ratio = 1.661809
    [1] 1.60MHz-2.66MHz me = 2.06MHz, [bw = 1.48MHz ]
    [2] 2.66MHz-4.42MHz me = 3.43MHz, [bw = 2.46MHz ]
    [3] 4.42MHz-7.34MHz me = 5.70MHz, [bw = 4.09MHz ]
    [4] 7.34MHz-12.20MHz me = 9.47MHz, [bw = 6.80MHz ]
    [5] 12.20MHz-20.28MHz me = 15.73MHz, [bw = 11.31MHz ]
    [6] 20.28MHz-33.70MHz me = 26.14MHz, [bw = 18.79MHz ]
    [7] 33.70MHz-56.00MHz me = 43.44MHz, [bw = 31.22MHz ]
  10. #179
    11,085
    20
    UA1ARN
    Небольшой анонс птенца птичьей породы... Имя еще не придумал. Фотографии тоже пока еще нет.
    Прием 30 кГц..56 МГц, передача от 200..300 кГц ло 56 МГц, выход 1 мВт, 50 Ом. AM/NFM/SSB/CW. Аттенюатор 0/6/12/18 дБ. Ниже 1.6 МГц дополнительный 10 дБ аттенюатор, включается/отключается перемычкой на плате.
    Вся приемная часть, ЦАП передатчика с фильтром, все разъемы и возможности программного обеспечения от трансивера. Питание +5, mini-USB для программирования, для связи с компьютеом и отдельный (третий) для питания, например от солнечной батареи или power bank. 3.5 мм стерео разъемы для наушников, микрофона, педали и ключа. micro-SD слот, записывает то что слышит. Мостовой выход УНЧ кодека для подключения 1 Вт динамика 8 Ом. Четырехслойка 203 * 101.5 мм.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.01.2018 в 16:17.
  11. #180
    Небольшой анонс птенца птичьей породы..Имя еще не придумал..
    Хорошая новость.
    Интересно, какое будет имя...
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
