Страница 31 из 90 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #301
  3. #302
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Пиар утомил..
    Да особенно Ваш.
    73! с уважением Александр
  4. #303
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Да особенно Ваш.
    Ну так я плату жду, корпус, динамики, потом буду собирать, т.е как бы в теме...
    А вы что делать будете...
  5. #304
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Да тоже есть чем заняться. Апгрейт платы нужно сделать, кроме того РА, ФНЧ и т.д. Или Вы думаете вставили плату в "алюминевую трубу" прямоугольного сечения и больше нечего делать не нужно?
  6. #305
    Именно так я и сделаю.
  7. #306
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    я и сделаю.
    Да я не возражаю, только согласитесь Ваше "Жду динамики", "я в теме ", "сделаю" и т.д. больше похоже на пиар, чем "уже сделал" и хватит на этом.
  8. #307
    только согласитесь
    Нет, пройдитесь по своим постам в теме...
    и хватит на этом
  9. #308
    11,093
    20
    UA1ARN
    Одна из целей, что я преследовал - сделать устройство, работоспособность которого не булет зависеть от положения на столе, рпсположения звезд и так далее...
    Тут из чего корпус не сделай - первая задача что он решает это механическая защита платы от повреждений и чтобы ручки было куда привернуть.
    Понятно, расположившись рядом с диммером комнатного освещения больше шансов будет иметь аппарат в металле... А так хоть из чего.
    Вот можно спросить у владельца аппарата на фото - сильно ли лучше стал прием после замены картонной коробки из-под обуви на металлический корпус?
  10. Спасибо от R7KD
  11. #309
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Вот можно спросить у владельца аппарата на фото - сильно ли лучше стало после замены картонной коробки из-под обуви на металлический корпус?
    Ну Гена, если счастливый хозяин "картонной коробки" экстрасенс или фантазёр он может много чего наговорить. Тут технический форум и прежде чем что то сказать требуется выполнить сравнительные измерения девайса без корпуса и в металлическом корпусе.., выполненные к тому же на серьёзной измериловке..
  12. #310
    "Правильный корпус", это что то типа этого на фото.
    Но такой не сделать, самому.
    Естественно, ещё нужно привести размеры в соответствие с комплектом плат...
    Можно конечно "нарубить" кусков алюминия или стали, скрутить, согнуть... и нате вам...
    Но не красиво! Не эстетично...
    Поэтому лучше использовать что то готовое и по размерам...
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
