Страница 40 из 90 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #391
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    под платой
    с вентилятором
    Да не обратил сразу внимания.
    73! с уважением Александр
  3. #392
    уже стоит
    под платой
    с вентилятором
    Расположение, с точки охлаждения, неудачное.
  4. #393
    Этот корпус изначально не был предназначен для 100ватт, только для QRP.
    А другого пока нет.
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 07.03.2018 в 09:55.
  5. #394
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Нормальный корпус и для 100вт. Просто в верхней крышке сделать достаточно просторное окно под радиатор. Как к примеру это сделано в трансивере "Elekraft K2/100" на 100вт. Его размеры остались теми же самыми как и в 10ваттной QRP версии. т.е. 75х200х200мм.
    Корпус "Аиста" даже побольше.
ID:	284026   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #395
    4,397
    только у Элькрафта радиатор сверху а вентилятор продувает (на вытяжку) плату со стороны элементов. маленький, но очень шумный
  7. #396
    Я говорил именно про тот корпус который на фото у Геннадия. Сделать лучше, в корпусе с таки ми же размерами можно. Но это будет ДРУГОЙ корпус.
  8. #397
    Дачь
    Гость
    Эх... отдельно бы плату ФНЧ и управление, под любой усилок. Плату усилителя на заднею стенку. А так придется радиатор сверху, между основной платой и УМ делать экран.
  9. #398
    Не слушай никого радиатор сверху гуд. Тока плату вертануть. Площади много ничем не ограничен. Посмотри на "боинге" FT-767 как сделано. И елекрафт туда же пошел годы спустя. А с радиатором сзади верный путь к вентиляторам на радиаторы. Потому как сзади кроме радиатора еще и разъемы хочется иметь. в разных местах.
  10. #399
    Вот радиатор сзади, 150Вт, и разъёмы в разных местах есть, и пассивное охлаждение...
ID:	284117   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #400
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SVd2004, это 150 Ватт на 10 минут. А потом меньше.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
