Страница 41 из 90 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #401
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    А потом меньше.
    Почему?
    Это ICOM IC-M800
  3. #402
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SVd2004, потому что площадь охлаждения радиатора очень мала. Можете посмотреть в тех характеристиках какую периодичность RX/TX рекомендует производитель (забыл как этот параметр называется ).
  4. #403
    ТТХ и стоит обратить внимание на диапазон рабочих температур от -30 до +60 цельсия.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    и пассивное охлаждение...
    Виноват, вентилятор есть, внутри спрятан...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Вентилятор между платами фильтров и усилителем.
ID:	284170   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 08.03.2018 в 22:08.
  5. #404
    Дачь
    Гость
    Сделал минимальный размер корпуса. Динамик большой, верху справа. Место под плату усилителя будет впритык... Радиатор УМ, в любом случае только сверху. Другое дело, или выпиливать верх крышки или оставить под ней. Летом у меня в рубке будет около 29 градусов. Без вентилятора при работе в цифре, никак нельзя. Температура в корпусе, будут предельная. В принципе снижать мощность до оптимальной температуры, а зимой греться. Буду что-то думать.
    п.с. Не знаю как вышло, но в этом корпусе и в таком расположении динамик звучит объемно с басами
    Последний раз редактировалось Дачь; 09.03.2018 в 12:18.
  6. #405
    11,100
    20
    UA1ARN
    Еще один пользователь (Михаил RA1AGO) поделился фото этапа упаковки "маленького Аиста" в корпус. Режет стеклотекстолит на домашнем CNC.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.03.2018 в 11:51.
  7. Спасибо от R3LDA, ur7hfo
  8. #406
    11,100
    20
    UA1ARN
    СОбирается в кучу...
ID:	284556   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от R7KD
  10. #407
    11,100
    20
    UA1ARN
    Собралось! Михаилу - респект!
ID:	284797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284800   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от R3LDA, R7KD, RX3AFE, UA3VBD, ur7hfo, Сергей 12701
  12. #408
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    респект
    Интересно как он будет прятать головки винтов? Кстати толщина стеклотекстолита явно не достаточна, чтобы головки винтов встали "впотай", в этом случае можно слегка раззенковать сами стойки..
    73! с уважением Александр
  13. #409
    11,100
    20
    UA1ARN
    Материал S=2mm. Винты, кроме тех, что держат платы - применены M1.5
    Как будет прятать - посмотрим, возможно что никак.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.03.2018 в 13:44.
  14. #410
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да ты прав , девайс в корпусе и работает, что ещё мудрить..
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
