Страница 43 из 90 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #421
    Дачь
    Гость
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    В текущей версии управляющей программы AGC RATE регулирует наклон только для режимов SSB и CW (отдельные группы параметров АРУ).
    Для цифровых (DGU/DGL) он установлен в значение 3 - т.е. на полный диапазон входных 150 дБ получаем 50 дБ выходного.
    Ваше "77" - это уже основательно отутюженный эфир.
    А как в DGU/DGL сделать можно? Я бы сравнил.
    Последний раз редактировалось Дачь; 22.03.2018 в 13:08.
  3. #422
    11,097
    20
    UA1ARN
    Добавил групу меню AGC DIGI
    Не помню, какой генератор на видеоплате - с какой-то одной прошивкой кадровая на индикаторе должна быть около 60 герц. Модет заработать одна из двух - скажите какая. На всякий случай - у Вас основная плата по проекту Rmainunit_v5jm.pcb, процессор stm32f746ZGT6
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.03.2018 в 14:05.
  4. #423
    Дачь
    Гость
    Да, такая только у меня программатор можно в hex
  5. #424
    >При установке этого параметра в значение е шесть почти исключается эффект придавливания усиления в тракте мощными сигнаоами любителей psk.
    Т.е. эффект, что АРУ работает, НЧ тракт и динамик в приемнике еще не хрипит (как от выключения АРУ), но не так сильно снижается "усиление ПЧ" от больших сигналов, как при обычной АРУ?
    Очень интересно! Все-таки хотелось бы услышать (и проанализировать спектр) аудио записи (хотя бы 1-2 минуты) цифровых сигналов при разных вариантах этого параметра.
  6. #425
    11,097
    20
    UA1ARN
    Прошу.
    Обновил - исправлен баг с запоминанием настроек dual watch (a/a, a/b, ...)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Алгоритм такой - есть максимальное значение усиления, которое можно получить в тракте обработки. Это общий параметр, например 96 дБ.
    Получив измеренное пиковое значение уровне сигнала (после ФОС) - программа вычисляет требуемое усиление. Оно не может превысить установленного параметра. Вычисление требуемого усиления как раз учитывает заданый "наклон" зарактеристики.
    Временные параметры АРУ обрабатываются на детекторе.
    Детектор для S-метра отдельный, временные параметры от текущего режима работы не зависят.
    ps: - АРУ "вперед".
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.03.2018 в 16:34.
  7. #426
    11,097
    20
    UA1ARN
    Просмотров: 5)
    Вот интересно, кому потребовались прошивки?
  8. #427
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    а мне можно поменять?
  9. #428
    11,097
    20
    UA1ARN
    Прошу, это для Вас.
    Текущее состояние, со всеми недавними дополнениями.
    Плата Rmainunit_v5fm.pcb, цветной индикатор с 25 МГц генератором, stm32f767zit6, реглировка скорости телеграфа на дополнительном резисторе.
    • Тип файла: rar RA9W.rar (409.5 Кб, Просмотров: 143)
  10. #429
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    Спасибо! все замечательно,в dx conteste наслаждался работой cw
  11. #430
    11,097
    20
    UA1ARN
    Вот, записали бы, для демонстрации ra0ahc, слабых сигналов... На слова "цифровой звук" хочется отвечать с аргументами.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
