Страница 46 из 90 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #451
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Спасибо Борис!
    Win 10 обновилась.. и аудио входа-выхода слетали.
    ASIO драйвером бит-в-бит и без задержек, но надо проф. звук. карту?
    В старом компе Creative X-Fi Platinum осталась. Сейчая надо PCI-E карту.
    И пытаюсь с UR5EQF подружить.
  3. #452
    11,092
    20
    UA1ARN
    Для связи с Аистом звуковая плата не нужна. Демодулированный звук в UR5EQF для работы цифровых мод получаем напрямую.
    Стучите в скайп на мой позывной, настроим... Заодно, гляните в первые сообщения темы - там про то как следать чтобы звуковые устройства появились.
  4. #453
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    RK9FBO,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-04-15 в 18.10.32.png
ID:	287058 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-04-15 в 18.10.50.png
ID:	287059 вот так нужно сделать-звуковая карта в компе не причем
  5. #454
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Понравился звук из HDSDR с NR через колонки компа.
    Драйвера Asio4ALL, задержки могут убрать, а с внешней звуковой лучше встанут.
    Стоит ли с этими азио поразбираться?
    ____________________ ______
    SDR is the future!
  6. #455
    11,092
    20
    UA1ARN
    А из трансивера звук есть?/без хдсдр?
  7. #456
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Звук везде есть.
    HDSDR полностью подружился с трансивером.
    UR5EQF пока упирается. Разберусь.
    Куда бы вставить исправленный конфиг. файл TS-590.ini ?
    почитал, как Загрузить OmniRig с **.ini файлом,
    и Методика регистрации в винде OmniRig, как COM сервер.
    _______________
    SDR is the future!
  8. #457
    11,092
    20
    UA1ARN
    Исправленный положить в каталог куда составился омнириг, в подкаталог rigs. Не понимаю что там нужно регистрировать. Все ставится автоматом. Асио4алл нужно для более качественного показа панорамы, на работу трансивера не влияет. Так же не влияет на работу демодуляторов и передачу.
  9. #458
    11,092
    20
    UA1ARN
    Михаил RA1AGO сделал файлы для фрезеровки деталей корпуса из 1.5 мм фольгированного стеклотекстолита без применения алюминиевых деталей.
ID:	287647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287650   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Kia2700d, RA1AGB, ur7hfo, UT0UM
  11. #459
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А где ручка настройки?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. #460
    Цитата Сообщение от ex RN6MT Посмотреть сообщение
    где
    так вот жеж
  13. Спасибо от RU7L
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
