Страница 49 из 90 ПерваяПервая ... 394647484950515259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #481
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Костя5656, красиво! Только, компьютерный разъём питания 220В и разъём антенны - на передней панели! Любопытно, почему Вы их так разместили? Были для этого какие-то причины?
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.05.2018 в 21:22.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  3. #482
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    UA3VBD, Юрий, спасибо за оценку моей работы. Стояла задача разместить
    всё исключительно в одной плоскости. Соглашусь что верхний ряд разъёмов
    лучше было бы разместить наверное внизу. Но все разъёмы размещены на
    одной плате. Ставить плату снизу я не стал потому как некоторые микросхемы
    сильно греются и нуждаются в хорошем доступе воздуха. Хотя потом я понял
    как можно это было сделать- между платой и алюминиевым шасси, в тех местах
    где распаяны микросхемы АЦП и один из сильно нагруженных стабилизаторов
    напряжения, я установил алюминиевые квадратики 13х13, толщиной на 0,2 мм
    больше зазора между платой и шасси. Таким образом часть тепла отводится
    на шасси, такой приём превзошёл все мои ожидания. Если до этого до радиатора
    АЦП горячо было дотрагиваться, то сейчас он тёплый, ну, или очень тёплый.
    Также значительно снизилась температура и стабилизатора напряжения.
    В общем трансивер доделан полностью, за что не могу не поприветствовать
    и автора АИСТа Геннадия Завидовского.
  4. Спасибо от UA3VBD
  5. #483
    11,100
    20
    UA1ARN
    Кстати, в следующих версиях переделано посадочное место под АЦП - уменьшен диаметр переходных отверстий, немного пореже поставлены - улучшился теплоотвод В ПЛАТУ, во внутренний слой. В версии платы Костя5656 под АЦП имелось отверстие для визуального контроля припайки дна (причем, на внутреннй слой замыкалось через термопад), что не способствовало теплоотводу. Теперь греется зона вокруг АЦП, стантиметра три-четыре в каждую сторону около 60 градусов. При припайке используется паяльная паста и нижний подогрев.
    Стабилизаторы тоже применяются с теплоотводом на земляном выводе (корпус D-PAK).
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #484
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Конструкция аналогична моему приёмнику ВОРОНЁНОК
    Oтлично потрудились Константин
    73! с уважением Александр
  8. Спасибо от Костя5656
  9. #485
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    Все красиво! Но разъемы на передней панели-это провода которые будут мешать и портить вид передней панели-можно же наверное плату оставить вверху только разъемами назад? или я что то не понимаю...
  10. #486
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Само выполнение довольно качественное, но само расположение органов управления какое то бестолковое. Внешний вид больше напоминает какой то прибор, но и там, сетевого гнезда на передней панели не ставили. У меня, гнездо с выключателем сети сзади, а на передней панели кнопка запуска. Гнёзда идущие поверху панели, конечно неудобно. Но если просто переместить всю платы вниз, ручка основной настройки окажется где то под потолком. А именно она, основной орган настройки, и она должна располагаться так, что бы ни она ничему не мешало, ни ей ничто не мешало.
    А так, законченная конструкция это очень здорово. Что в ней кому то что то не нравится, так это их проблемы. Главное, что бы она нравилась вам самому. А что покритиковать, находят даже в импортных аппаратах, стоимостью несколько тысяч долларов. Всем угодить не просто трудно, а попросту невозможно.
  11. Спасибо от Костя5656
  12. #487
    1,539
    RK4CI, Николай, как оказалось позже, после борьбы с тепловым режимом, плату можно было бы
    разместить снизу, по габаритам она не высокая, поэтому, в частности, ручку настройки можно
    было бы разместить правильно. Но большая часть работы была уже проделана- поэтому как есть...
    RA9W, плату можно было разместить как Вы предлагаете, но, повторюсь - всё разъёмы и органы
    управления размещались исключительно в одной плоскости - так было задумано.
  13. #488
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Костя5656,все отлично,как получилось согласно конструктива,так и есть.
    VisAir,мой аппарат !!!
  14. Спасибо от Костя5656
  15. #489
    1,539
    Спрашивали про дисплей. Он на моём АИСТе не цветной. Какого типа точно
    может сказать только Гена Завидовский.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #490
    11,100
    20
    UA1ARN
    У Вас стоит WINSTAR WO240128A-TFH# https://spb.terraelectronica.ru/product/983792 - управляется по SPI, на стекле контроллер UC1608
  17. Спасибо от R7KD, RA1CAC
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
