Страница 5 из 90 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #41
  3. Спасибо от Genadi Zawidowski
  4. #42
    11,084
    20
    UA1ARN
    А настройки на закладке аудио...?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 25.10.2017 в 13:10.
  5. #43
    Я так и не обнаружил визуальное изменение па водопаде при уменьшении усиления УВЧ
  6. #44
    11,084
    20
    UA1ARN
    Если речь об водопаде в hdsdr то не влияет. В остальных случаях влияет. Может rf и AF перепутаны?
  7. #45
    11,084
    20
    UA1ARN
    Адаптируется программа для использования нового шустрого процессора STM32H743ZIT6 (400 МГц, FPU двойной точности, более 800 кБ памаяти). За советы спасибо Олегу UR3IQO.
  8. #46
    PD55008 Лучше растащить на разные напряжения смещения.Их подбирать приходится. Они сильно разные - это плата за сравнительно небольшую цену. Это благотворно повлияет на IMD усилителя. Одного BAS16 для термокомпенсации скорее всего не хватит. С цепью R55 C181 (и в другом плече) чего то делать надо, возможно и смоделировано верно, но к возбуду может побудить на низких частотах тем более входной транс там не работает.
    ps/ нашел термокомпенсацию на входе ADJ стабилизатора...
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 07.11.2017 в 16:44.
  9. #47
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Адаптируется программа для использования нового шустрого процессора STM32H743ZIT6...
    STM32H743ZI становится вместо STM32F746 на штатное место на плате без доработок?
  10. #48
    Геннадий добавь КСВ метр. Не нашел может плохо искал.
  11. #49
    11,084
    20
    UA1ARN
    Он там защитный... Термокомпенсация сделана на терморезисторе NXP KTY82/110 (номиналы в делителе сейчас подобрались другте чем на выложенной схеме) - в корпусе SOT-23 он между транзисторов со стороны затворов стоит, на фото видно.
    Схема конечно не идеал... но разделять смешение при 5W выходной... стоит-ли?
    Да, STM32H743ZIT6 становится вместо STM32F767ZIT6 или STM32F746ZGT6 на штатное место на плате без доработок.
    Алексей, на этой плате его нет, есть два входа АЦП для соединения с датчиками. Обрыв/коротыш держит.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Есть мысль в качестве стабилизаторов питания АЦП и УВЧ применить ST LDFM вместо Linear LT1963AEST-3.3, так же формирователм тактовой для АЦП ONSEMI MC100LVEL16DG вместо TI SN65LVDS1DBV
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.11.2017 в 17:20.
  12. #50
    LDFM... а что это даст меньше нагрев ULDO? такто и LT не шумный .. шумы скорее всего по земле больше..
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
