Страница 55 из 90 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #541
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    претензии к Генадию
    где?
    мне, например,все равно, кто в итоге сделает готовый продукт
    я с удовольствием куплю основную плату у Геннадия,
    а остальные платы и корпус у того, кто это доведет до вида готового изделия,
    которое меня устроит
  3. #542
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    где?
    Если, это было пожелание, тогда я его не правильно понял, и извиняюсь.
  4. Спасибо от UT0UM
  5. #543
    11,100
    20
    UA1ARN
    Сейчас уже можно "брать составные части" и при необходимости корректировать размеры, посадочные места... Анатолий подгонял под текущее изделие - по хорошему, надо бы всё в комплексе в каком-то САПР конструкторском связать.
  6. #544
    Мне кажется, сделать бутерброд из 2-3 плат ты сам можешь.
    Что бы они стыковались без кабелей.
    А потом под эту сборку можно сделать корпус.
  7. #545
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    После проверки работоспособности PA и ATU выложу разводку плат в DIPTRACE,думаю под себя поправить не составит труда
    PS:PA и ATU сделаны по мотивам трансивера SWxx
    • Тип файла: zip PA1.zip (1.29 Мб, Просмотров: 211)
    • Тип файла: zip PA2.zip (737.0 Кб, Просмотров: 204)
    Последний раз редактировалось avbelnn; 26.06.2018 в 00:14.
  8. #546
    11,100
    20
    UA1ARN
    А 12-ти вольтовое питание куда подаётся? Упс, увидел на задней стенке...
    Короче, просто красота... Чёрный как автомобиль. надпись, характеризующая функциональность изделия, без ошибки?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 26.06.2018 в 00:14.
  9. Спасибо от avbelnn
  10. #547
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    transceiver или что?
  11. #548
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, у тебя точно правильно...
  12. #549
    Белгород
    1,476
    avbelnn,
    Если не тайна каким способом изготовлены панели сиго корпуса красавца?
  13. #550
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Да никакой тайны нет.Кожух-сталь 1мм,гибка,сварка,пор ошковая окраска.Основание под лицевую-дюраль 3мм.Лицевая-орг.стекло 2мм.Окраска изнутри автомалью,гравировка так же изнутри,резка CO2 лазером.Места гравировки подкрашены белым штрихом для большей контрастности.
    PS:использовать готовый профиль конечно будет технологичнее,но я не нашёл подходящего размера.
    Последний раз редактировалось avbelnn; 26.06.2018 в 08:38.
  14. Спасибо от R3LDA, ur7hfo
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
