Страница 56 из 90 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #551
    avbelnn,
    А валкодер какой?
  3. #552
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    В идеале должны быть два Bourns,но я первый сделал из неисправного вентилятора,оптика 100 имп/об,подшипники,отсутс твие люфта.Второй-механика с кнопкой,которая дублирует кнопку LOCK,удобно для блокировки основного.
  4. #553
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    avbelnn,
    Стальной экранирующий корпус, это самое оптимальное решение для цифрового трансивера
    73! с уважением Александр
  5. #554
    11,100
    20
    UA1ARN
    df9fxk, Александр: у Вас есть какие-то "любимые" решения по преобразователям подсветки TFT?
    Напряжение 25-30 вольт, ток 15 мА. Критерий - минимум помех приему, кпд не самое главное.
    Сейчас начал применять APW7136CCI (как в IC-7610).
  6. #555
    Ну, это дороговато...
    Для Генадия, как мне кажется, лучше заложить народный, китайский.
    Плату управления и РА сделать шире на диаметр валкодера.
    А основную плату по возможности поуже.
  7. #556
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Да,помехи идущие от импульсных преобразователей хорошо видны на панораме.Были некоторые помехи от преобразователя подсветки,Геннадий решил эту проблему заменой микросхемы преобразователя на ту,что применяется в трансивере ICOM7610.Я просто вынес этот модуль на плату дисплея под экран с заменой на аналогичную м/с с меньшим шумом.В качестве 5 вольтового лучший результат показал модуль с али,работающий на частоте преобразования около 50кГц(хотя по datasheet для неё 150кГц).https://ru.aliexpress.com/item/Ultra...ceBeautifyAB=0
  8. #557
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Приветсвую Геннадий!
    Они общеизвестные, в первую очередь если возможно нужно отделить сам дисплей от платы синтеза экраном из белой жести.
    Питание тоже желательно разделить и пропустить через фильтры, они кстати есть и в СМД исполнении. Генератор подсветки простейший импульсный со всеми вытекающими. Сам синтез в отдельный отсек или в корпус.
    Для Аиста я уже предусмотрел раздельное расположение в корпусе. Если уже до конца извращаться придётся применить и отдельный узел с защитным стеклом, как проделал это с синетзатором DS-2004 от Дмитрия
    EU1CC. Фотографию уже выкладывал, здесь повтор.
    С твоим Аистом ещё не занимался вплотную. Как придёт помещу его в вышеприведённый корпус и прогоню в Безэховой камере, тогда будем знать больше
    Последний раз редактировалось R3LDA; 26.06.2018 в 09:51.
  9. Спасибо от ur7hfo
  10. #558
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    И возможно сделать PA на RD100(RD70) соответственно с заменой колец T50 на T80 в ФНЧ и тюнере.
  11. #559
    подходящего размера.
    а какой размер получился?
  12. #560
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Без радиатора 217x100x55 мм,радиатор добавляет 35 мм по глубине
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
