Страница 61 из 90 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #601
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Возможно это когда плату одну над другой ставлю, такой корпус. Не точно написал, вывожу параметр дб/Гц, -107дб/Гц (за 0 брал 50мВ rms на входе)
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #602
    11,100
    20
    UA1ARN
    Добавляем к вашему измерению -13 - итого -120.
    Вот так выглядит помеха от преобразователя подсветки. На антенном разъеме 50 ом.
    Вторая гармоника.
    Преобразователь 1.2 вольта.
    Ни одна из помех не видна, если заглушка на входе УВЧ (после полосовиков). т.е., на питание АЦП/УВЧ не наводится заметного уровня.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот еще помеха от USB
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.08.2018 в 12:47.
  4. #603
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    В смысле при подключении кабеля ? А защелка на кабеле хорошая?
  5. #604
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Помеха от 5В преобразователя.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #605
    11,100
    20
    UA1ARN
    Все скриншоты были сняты при подключенном USB. Защелка есть, но на дальнем от трансивера конце кабеля. Помеха только в районе 12 МГц и гармоник. на 6 МГц как ни странно нет.
  7. #606
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    если эта помеха только там, то и вряд ли она помешает . Еще хотел поинтересоваться - как справляется ДПФ? На моем QTH вещалки прут за +50. ( Прошу меня извинить, если мои вопросы являются офтопом, есть вопросы но не знаю в какой более подходящей теме спросить компетентного мнения )
    Геннадий, где-то в "столе" нешел защелку которая половинется, просто "нацепив" на кабель - не то, а вот сделав петлю из USB кабеля вокруг нее - результат сильно отличался, не пробовали ?
  8. #607
    11,100
    20
    UA1ARN
    Нет, сейчас нет возможности с USB кабелем экспериментировать.
    ДПФ может помочь например от средневолновых вещалок или от 31 метровых при приеме на 28 МГц... Он и помогает. Кстати, вот АЧХ. Помогает в строгом соответствии со своими характеристиками.
  9. Спасибо от R3DI
  10. #608
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    У меня именно такая и установлена(на фото видно),применял их в запорном дросселе(5 штук) антенны city windom намотав 2-3 вит RG58,замеры показали 35-40ДБ ослабления по оплётке.Для USB очень сильно сказывается развязка по экрану,применение гальваноразвязки на м/с ADUM мне показалось лучшим вариантом.
  11. #609
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Genadi Zawidowski, смотрю на фильтра в RFSim99, они рассчитаны на 200 Ом порт?
  12. #610
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, идея подсмотрена в FT-450. Вот все модели и проектные файлы Nuhertz, которыми делалось.
  13. Спасибо от R3DI
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
