Страница 70 из 90 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #691
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Геннадий,очень радуют дополнения.
    VisAir,мой аппарат !!!
  3. Спасибо от Genadi Zawidowski
  4. #692
    11,085
    20
    UA1ARN
    вот так выглядит экран в режиме ночника.
  5. #693
    заблокирован
    237
    Ещё бы позывной пользователя большими буквами
    Большинство любителей телевизоров любят тешить своё самолюбие когда экране позывной высвечивается при пуске или в вашем случае в режиме ожидания.
  6. #694
    11,085
    20
    UA1ARN
    Я думаю решаемо… Поскольку большая часть пользователей сейчас уже использует кастомные варианты прошивок, добавить прошитый текст не составит особой проблемы (на латинице!).
  7. #695
    11,085
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Характеристика лучше и затухание меньше. И на этом пока успокоюсь.
    Только сейчас присмотрелся... Если в последовательных и верхней цепи стоят резисторы по 120 ом, внизу должен быть на 240 = нижний ряд p-i-n диодов получает смещение через 240 ом, верхние - через последовательные 120 у трансформатора и 120 между входным и выходным параллельными контурами фильтра. понятно, они между контурами для лучшей развязки стоят.
    Какое питание платы? Катушки дучше тоже сильно не подмагничивать… Если 12 вольт - я бы по 220 и 430 ом поставил. Так в районе 30 мА будет.
  8. #696
    Геннадий, я поставил резисторы 120 и 220Ом (номинала 240 не было под рукой). Питание 12 Вольт при этом ток 66 миллиампер. Попробую запаять резисторы как Вы порекомендовали, думаю сопротивление открытых диодов при этом не возрастет.
    Юрий.
  9. #697
    11,085
    20
    UA1ARN
    катушкам точно легче станет... 66 на оба или на каждый диод ? 30 мА катушкам еще нормально
  10. #698
    Ток потребляемый от источника напряжением 12 Вольт при включении фильтра, значит на два диода.
  11. #699
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Genadi Zawidowski,
    Приветствую Геннадий!
    Тут файл передней панели моего 1 варианта "Аиста" в .PDF формате. Возможно кому то будет интересен
    73! с уважением Александр
  12. Спасибо от radiolav
  13. #700
    11,085
    20
    UA1ARN
    Обнаружил источник дискретных помех на приеме и причину некоторого (около 6..10 дБ) ухудшения чувствительности трансивера в разных участках диапазона (и на 120 кГц и на 28.5 МГц).
    Недавно с этим же боролся RA1AHL.
    Было покрытие порошковой краской под стоечками:
    Подогрел феном, поскреб скальпелем, потом наждачной бумагой:
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
