Страница 9 из 90 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #81
    11,098
    20
    UA1ARN
    В большинстве экземпляров стоит заменить детали, стоящие на обведенных местах, перемычками.
    На фото замена уже произведена. Можно снять стоящие там детали и просто «мазнуть» оловом, устроив перемычку.
    Наличие тут (особенно справа) ВЧ поглотителя (BLM21PG331) приводило к повышенному шуму в цепи питания трансивера (на возбуд не похоже), возможно уменьшало чувствительность.
  3. #82
    11,098
    20
    UA1ARN
    Обновился Windows 10 Pro (Windows Creators Update).
    Надежды на исправление звуковой подсистемы рассыпались, без ASIO по прежнему подмешивается шум в аудиопоток.
    Для иллюстрации - момент перекдючения с Windows MME на ASIO4ALL в программе HDSDR при отклбченной антенне. Видно псевдослучайный сигнал до переключения.
  4. #83
    11,098
    20
    UA1ARN
    Резульаты обмера front-end на частоте 14010 кГц, LTC2108 + LTC6401-20, PGA=2.25VP-P range.
    преполнение АЦП наступает при -11 дБмВт.
    Показания шума в полосе 500 герц -135 RMS / 130 Peak.
    Можно ли оценить по этим результатам чувствительность в MDS (500 Hz) = -135 dBm?
    зы: откалибровано при -20 дБмВт.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.12.2017 в 00:08.
  5. #84
    Оценивать чувствительность можно, если откалибровать с-метр хдсдр, нужен ГСС с известным уровнем сигнала. (калибровка в соответствующем меню) Подаете сигнал, полоса приемника 500Гц CW, потом в калибровочных настройках значение доводите до соответствующего дБм генератора.
  6. #85
    11,098
    20
    UA1ARN
    Результаты как раз после калибровки.
  7. Спасибо от Serg
  8. #86
    11,098
    20
    UA1ARN
    Немного крупных планов...
    АЦП и формирователь тактового сигнала, фнтенное реле + полосовики (субоктавные) и аттенюаторы, НЧ кодек, периферия процессора, драйвер PA, УВЧ и АЦП со своими стабилизаторами питания.
ID:	276829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.12.2017 в 23:14.
  9. #87
    Дачь
    Гость
    Пришли платы от Геннадия. Долго выбирал что собрать, но Геннадий, буквально уговорил. В общем буду тоже собирать Аиста.
Название:	2017-12-15 17.47.05.jpg
ID:	276890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-12-15 17.47.23.jpg
  10. Спасибо от ur7hfo
  11. #88
    Шикарный аппарат, поздравляю!!
  12. #89
    11,098
    20
    UA1ARN
    Пока не забыл...
    Текущее состояние проштивки для этой версии плат и цветного индикатора. В архиве два файла - .hex для прошивки программатором и .dfu для загрузки через USB интерфейс утилитлй от ST под названием DfuSeDemo. Любой из способов годится. Конфигурация FPGA выполняется процессором при вклбючении питания, отдельного образа прошивки для неё не требуется. Хотя место для установки гребенки JTAG для отладочных работ на плате есть.
    Картинка - как обжать кабель для прошивки программатором ST-Link - разъем между процессором и USB разъемами на плате.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.12.2017 в 00:39.
  13. Спасибо от
  14. #90
    11,098
    20
    UA1ARN
    Ещё один конструктив.
Название:	CIMG0635 - Copy.JPG
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
