Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Загадочная антенна
    Израиль
    368
    Загадочная антенна
    Наткнулся на эту антенну:
    https://www.ebay.com/itm/All-Band-mu...gAAOSwAhtZ4rQE
    Отзывы на eham.net только положительные:
    http://www.eham.net/reviews/detail/11953
    Больше никакой информации в интернете нет.
    Обратите внимание на фото №6 и №10 и 12.
    Какие будут мнения ?
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Ничего загадочного нет. В инете много таких антенн.
    Внутри трубки проводник, штырь запитан сверху, тем замым «электрически» удлиняется (аля-коаксиал)
    Трансформатор. Всё остальное от лукавого, особенно цена.
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Чудес не бывает. Судя по графику КСВ, где-то внутри спрятаны очень хорошие потери.
    С другой стороны - ну и что? Потеря 75 процентов мощности это всего лишь минус один балл. Невелика плата за широкополосность и бесподстроечность. Где противовес? Вероятно, в питающем кабеле. Хуже все равно уже не будет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2017 в 23:38.
    Да какие мнения по поводу вертикала длиной 6 м? Выше двадцатки как-то будет работать, ниже
    вряд ли можно ожидать приемлемую эффективность. Настораживает широкополосность антенны -
    уж не за счет ли диссипативных элементов она достигнута? Лично я бы ее не купил, тем более за такие деньги.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #5
    Израиль
    368
    Провод, выходящий из трубки, заземлен на корпус металлической коробки.
    UA6LGO, Сергей, а что такое "диссипативные элементы" ?
  7. #6
    Я думаю,что это всё тот же тип,что и https://www.radioamatore.info/blog-s...anda-verticale
    Таких антенн в мире полно,и у Diamond есть проволочная. Итальянцы такие тоже выпускают На Радиосканнере она обсосана со всех сторон. И вот товарищ её изучил досконально http://www.g8jnj.net/cometcha250b.html И я делал её тоже. Вся хитрость в потерях в ферритовом СУ. На 40 и 80 м толку от неё никакого.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #7
    А какая длина этой антенны в собранном виде? И что, ставится без оттяжек?
  10. #8
    Израиль
    368
    · Length-----20 feet
    · Vertical----Omni-Directional pattern
    · Frequency-From below 160m continuously through 6m (160m,80m,75m,60m,40 m,30m,20,m17m,15m,12 m,11m,10m,6m)
    · Power input-----1600 PEP SSB/ 500 CW/AM
    · VSWR------1.0:1 to 2.1:1 worse case
    · Impedance: 34-52 ohms typical
    · Connection----UHF Coaxial S0239
    · Weight-----8Lb approximate
    · Mast size---1.5 to 2.0 inches
    Cast Aluminum housing Box
    Mast to mount antenna on is NOT Included ( Suggest using 2" Dia steel Fence post tubing)
    · No Radials or counterpoise needed, Radials can improve performance if you choose to use them.
    · No Tuner needed .
    · Wind survival---80 MPH +
    · Frequency Range--- 15 KHz through 156 Mhz
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #9
    Элементы с потерями. В английском есть слово to dissipate=рассеивать . Введение таких элементов расширяет полосу по КСВ, но сильно снижает КПД антенны.
    Как пример - общеизвестная T2FD.
    Последний раз редактировалось UA6LGO; 21.10.2017 в 10:48.
  13. Спасибо от 4Z5JJ, UR5ZQV
  14. #10
    Лучше купить вертикал от R3DX.
    73!
  1. Антенна AH-2B
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 00:42
  2. Антенна ОБ-Е
    от RN6LKU в разделе Антенны
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 02:26
  3. Загадочная антенна
    от RA9OF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 22:36
  4. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
