Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: тросик 6мм или круг 6мм кто прочнее?
  1. #21
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    О чем вы спорите?! Да катанка 6мм (шестёрка) простоит полвека и ни чего с ней не случится! Видели старые столбы электопередач? Еще деревянные. Чем дерево примотано к железобетонным основаниям? Правильно - катанка "шестерка). Еще при Сталине ставили и сих пор стоит. Но заделать её и натянуть, да и вообще работать с ней еще та морока. Попробуйте сложить её пополам! Или обвить коуш. Проклянете все на свете и примените тросик.
    uy3ig
  2. #22
    С "черной" катанкой меня смущает только одно - ОНА ТЯНЕТСЯ.
    Неоднократно по работе приходилось ГРУЗОВИКОМ дергать катанку, дабы из "бесформенной лапши" сделать прямую, как стрела, нить...
    Чтобы выбирать эту слабину нужно обязательно ставить на конце ЦЕПЬ или/и талреп ...
    А так, вполне пойдет - бюджетнинько!
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Антенна не грузовик - не растянет её - если только её не болтет как г-о в проруби . На катанках растянуты трубы котельных и не чего стоят . Единственное не удобство это -нужно её кусками делать на петлях и талрепы большие для натяжки - да и натянуть её тоже будет проблемно - трос мягче .
  4. #24
    Только там не 6 а примерно 15мм.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #25
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    В магазине я видел трос уже покрытый изюляцией против ржавчины. Китай.
    Трос в пластике брать - ни в коем разе. Пусть лучше он в магазине остается. Сгниет быстрее непокрытого, под пластик вода насосется моментально, через год трос в пластике можно рвать руками.
    Специальные канатные смазки существуют (Торсиол и подобные). Обработанный даже по поверхности такой смазкой трос и необработанный уже через полгода-год две большие разницы. Хотя лучше всего - проварить, конечно.
  6. Спасибо от FELIX 69
  7. #26
    Велосипедисты варят цепь в смазке. На долго ли.
  8. #27
    ГРАНИТ
    Гость
    Не варят они уже давно. Прошлый век, есть специальные смазки. А сравнение не годится, трос в данном случае неподвижен, никто его не мотает туда сюда.
    Вариант из свитых оцинкованных проволок надежнее чем трос из тонких "ниток". А оттяжки свитые из тонкого биметалла наверно вечные.
  9. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    FELIX 69,
    А настоящие "байкеры" отмачивают их в смеси виски и пива. Иногда они служат оружием "самообороны". Долго, до конца Жизни (Тьфу, тьфу, конечно). Но не маслом, иначе они могут загрязнить надписи на черных майках.
  10. #29
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Прочности что у тросика что у катанки для мачты с перебором , как решить что лучше, катанка в разы дольше стоять будет и значительно дешевле , трос и дороже и качество оставляет желать лучшего но ставить его удобнее катанку нужно править потому как она продаётся бухтами а это проблематично чтобы была как струна попотеть придётся и ещё у катанки есть недостаток если мачта на открытой местности находятся пакостники и в лёгкую подпиливают оттяжки на половину. Нижнее колено мачты у меня растянуто 6мм катанка, полностью устраивает.
    Хоттабыч
  11. #30
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    17 метров мачта - ферменная или труба/диаметр-?,сколько ярусов оттяжек и что будет установлено наверху?
  1. Д16Т или АД31Т1 - что прочнее и насколько?
    от Алексей2009 в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 17:49
  2. Биметалическая проволока 1.6мм и 2.0мм
    от UA6BQQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:19
  3. Оцинкованный тросик для антенны
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 07:57
