Запутался,я уже. Просьба к Вам скомпилируйте пожалуйста с частотой 18.432000 гц.
Спасибо.
Спасибо.
Прошивки под частоты 7.15909 и 18.4320 с соответствующими makefile'ами
Пы сы. мега8, особливо взятая у лунолицых друзей может не потянуть 18 мгц, надо пробовать.
Посмотрите индекс частоты на чипе, если есть 20, то тогда нормально, если его нет, то гарантируется где-то 8 мгц.
А почему частота именно 7,15909? Вроде должно быть 1843200 гц и дальше, где последующее число равно предыдущему, умноженное на 2, то есть 3686400 и т.д. Да и например в Ардуино 16 мгц и вполне нормально работает. Отклонение всего 0,16% от стандарта. Может попробовать например 8 мгц.
Еще раз.Применение в этой конструкции кварца для стабилизации частоты тактирования процика с целью обеспечить устойчивый обмен по UART избыточное решение. Вполне достаточно точности и стабильности частоты, обеспечиваемое внутренним RC генератором меги.
Ну и ко всему прочему, кварц с частотой 7.15909, который у Вас в наличии дает частоту 1202 бд, что с запасом обеспечивает устойчивую работу уарта.
Разгребу дела на работе, сделаю прошиву под внутренний RC генератор 8 мгц.
Спасибо от r0ahh
Ну я так примерно и подумал.. А коль так, зачем искать такой экзотический? В Ардуино кварц на 16 мгц, тоже не дает точной частоты для УАРТ (отклонение от нужной 0,16%), тем не менее без проблем работает в моем синтезаторе с САТ. Да и прошивается через бутлоадер, а это тоже УАРТ. Наверное уже сотни раз прошивал свой, никаких сбоев.
Прошивка на 8,0 мгц. Или кварц, или внутренний RC, но тогда фьюзы надо менять. Это прошивка из проекта, та которую Николай Николаевич выложил.
может не в тему-но спрошу тут-у меня на любимом ФТ-736 погибает дисплей-яркость ееле еле-может кому поподала инфа перевода на современную базу?(П.С вариант приобритения на е-бее не рассматриваю-при пересылке "стряхивает" накал-уже две платы под столом"
Я в FT-990 ставил дисплей от FT-767, отлично получилось. Так, что рассмотрите и такой вариант. Они конечно не pin-to-pin, но общий смысл у всех одинаковый.
перекомпилил под 8.000000 мГц и еще немного поменял сообщения.
Пысы. Только сейчас прочитал в личке Ваше сообщение. Заменяйте процик на мегу328 - у них цоколевка полностью идентична, просто перекомпилю под 328 мегу.
Последний раз редактировалось Кукин Николай Николаевич; 27.10.2017 в 13:11.
Спасибо от r0ahh
