Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Приставка-индикатор к Icom IC-736
  1. #31
    Фьюзы lowbyte=E2,highbyte= D9,extendedbyte=FD
    Скомпилировано под внутренний RC генератор 8 мгц.
    Сначала залить прошивку, потом установить фьюзы.
  2. Спасибо от r0ahh
  3. #32
    Спасибо за прошивку. Низкий Вам поклон (можно сказать прозрел теперь )
    Спасибо Всем кто помогал советами в теме,пока с такой индикацией посижу(далее при наличии деталей буду делать как здесь https://blogs.yahoo.co.jp/mizu_ybb/f....html?m=lc&p=2 )
    73!
  4. #33
    Поздравляю Вас с открытием третьего глаза
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Поздравляю Вас с открытием третьего глаза!
    В скорректированной прошивке остался мой косяк в выводе сообщения поиска трансивера, но он проявляется только при поиске.Кто захочет, поправит.
    На мой взгляд индикатор японца не имеет каких либо преимуществ перед этой конструкцией. Если уж повторять, то конструкцию с полной имитацией фирменного дисплея, как вот у другого японца http://jh6hhk.ham-radio-op.net/home/syuuri_Ic736.htm
    Вот скорректированные исходники под мегу328
    Последний раз редактировалось Кукин Николай Николаевич; 29.10.2017 в 09:57.
  5. #34
    Приветствую!!!
    Подскажите чем можно скомпилировать файлы для PIC16F1827 или можете помочь в компиляции?
    Спасибо.
    • Тип файла: zip OLED.zip (33.0 Кб, Просмотров: 149)
  6. #35
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Выложил прошивки.
    • Тип файла: rar OLED.rar (6.9 Кб, Просмотров: 141)
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  7. Спасибо от r0ahh
  8. #36
    Приветствую!!!
    Маленько пролетел когда заказывал LCD(ох уж эта не внимательность) с али. Пик заказал 3в , а дисплей от 5в(пробовал подать 3в видно очень слабо).
    Если подключить к 5в LCD будет схема работать? Или сделать согласователь уровней?
  9. #37
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от r0ahh Посмотреть сообщение
    Пик заказал 3в
    Это какой же ПИК на 3 вольта?
  10. #38
    Приветствую!!!
    Напряжение на контрастность измените
  11. #39
    UN7GCE,
    Вот такой PIC16LF1827 питание от 1.8 до 3в, максимальное 4в.
    UA0YAS,
    Попробую.
    Если все удачно будет(тьфу-тьфу), выложу фото и описание.(оригинал на японском, там все в картинках понятно).Думаю может кому пригодится.
  12. #40
    Прошил ПИК все нормально, запитал от 5в (так как дисплей 5в).
    Хаотично бегают символы на дисплее, пробовал питать ПИК от 3в тоже самое.
    При включении загорается кубиками весь верхний ряд(думаю инициализация) потом начинают бегать символы. При прикосновении к корпусу загораются символы всякие (уже не бегают) потом цифры слева (с каждым разом любые секунд 10) потом опять бегать начинают.
    Что может быть?
  1. Дисплей Icom 736
    от newradiofanat в разделе Icom
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 19:10
  2. NB в IC-736
    от RW0LDF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 14:09
  3. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
  4. Icom-736
    от RX6BS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 10:43
  5. ICOM-736 and CAT-system!!!
    от aha в разделе Icom
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:52
