Показано с 11 по 19 из 19
Тема: КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
  1. #11
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    У авто земля рядом ))). Пару-тройку цепочек повесить и сразу заметите разницу...
    73! Успехов! Роман
  2. #12
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    В принципе у меня есть mag loop, надо будет придумать как сделать узел чтобы крутить конденсатор вакуумный удалённо.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1411531
    как вариант.
    73! Василий.
  3. #13
    Если грубо,то можно просто проводом обмотать этот пластиковый багажник таким количеством провода,чтобы выйти на резонанс. После чего трансформировать подходящей схемой уже в 50 ом. На диапазон 80 м я мотал примерно 40 м провода на ПВХ трубу диаметром 40 мм и длиной 3 м. На конце был штырь,образующий добавочную ёмкость на кузов .Труба размещалась на высоте 40 см над крышей.
    Импеданс -9 ом. С помощью трансформатора 1:9 перегоняется в 50 ом. Полоса по КСВ 2 около 15 кГц. Эффективность такой антенны -25дБ относительно полуволнового диполя. Думаю,если намотать на большем диаметре -эффективность возрастёт.
  4. #14
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    Спасибо, красиво сделано, если у меня дойдёт до двигателя, то по отдельным проводам буду питать его.
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Возможно, я... что то не понял? 9 Ом х 9 = 50 Ом? И реактивка... естественно ноль?
    -25 дБ... Обреченные на вечное QRPP и GUHOR.
    В 316 раз потеря мощности (от 100 Вт... останется... да ничего не останется).
    5.9 и 5.3 потеря в "слухе"... Это Очень много.
    Даже... слово "эффективность" не совсем уместно.
    Многие, объясняют ТС, осталось ему самому осознать. Что из этой затеи выйдет? НИЧЕГО ХОРОШЕГО.
    Либо, вступать в секту ЕН антенностроителей. Тогда, эффективность антенны vs 1/2 диполь будет 95%.
  6. #16
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Этот багажный бокс раскрываться должен и значит там по краям разъёма обычно стоит алюминиевый профиль для замков, петель да и просто для жёсткости конструкции, а это КЗ виток получается. По крайней мере так было на боксе, который я разглядывал у родственничка. Если этот бокс набить "нашими" причиндалами, то там может не остаться места для того, для чего он изначально ставится.
    Фёдор, UA4HLE.
  7. #17
    Нет там по периметру короткозамкнутого профиля:
ID:	273716   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 26.10.2017 в 06:56.
    Борис
  8. #18
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Ну хочет человек антенну в боксе! Пусть делает, что прицепились со своими "теориями"! Спалит выходной каскад, цекюляя, может тогда "через руки" дойдёт что-то...
  9. Спасибо от RV3MP
  10. #19
    Спасибо всем за отзывы! Нашёл где купить медленно вращающийся мотор на 12 Вольт. Сделаю магнитную рамку, благо опыт есть. Думаю что это будет идеальное решение в моём случае. Осталось дождаться мотора из Китая
  1. Радионавигация для модели автомобиля
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 01:28
  2. Радиосвязь с автомобиля на КВ
    от RU6ME в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:16
  3. Проверка реле регулятора автомобиля на столе
    от ra3afn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 18:17
  4. КВ антенна для работы из автомобиля MFJ-1662
    от RD3M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 08:18
  5. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
