Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Трансивер SSB TA7358
  1. #21
    Не забивайте голову, схема сыромятина. Делал я ее. Проблема с опорой. Давится хорошо, но только на одном диапазоне. При переходе на следующий она всплывает, Можно задавит, но всплывет на предыдущем. Увел на 200-300 Гц ниже ската, что-бы фильтр срезал ее, задавил, но подучил ДЭМШ-ский сигнал. В балластном модуляторе ее использовать нельзя. Такие-же проблемы были с SA612. Короче они только для детекторного модулятора или для трансивера на один диапазон. Посмотрите где она стоит у Шатуна А.Н.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 11.03.2019 в 18:32.
  2. Спасибо от RV4LX
  3. #22
    TU VOVAN8890 Кварцы тут https://voron.ua/catalog/002968 и многое другое
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Вот изготовление фильтра http://dspview.com/viewtopic.php?f=19&t=194 купил 50 кварцев промерял хватит на 5 фильтронов тфа уже изготовил видно на фото. Ачх смотреть нечем можно с помощью звуковухи лень шнурки с разъёмами паять это в будущем. У коллеги есть нвт ну к нему далеко ехать - две остановки на маршрутке ну и взять у него прибор всё равно что игрушку у дитя забрать.
    Последний раз редактировалось UT7IA; 11.03.2019 в 19:54.
  4. #23
    Если опора задавилась в БАЛЛАСТННОМ мандуляторе то и на других диапазонах её не слыхивать!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.03.2019 в 11:17. Причина: П.6.2
  5. Спасибо от Gena-lab, Jose
  6. #24
    Весьма спорное утверждение. Например классический кольцевой диодный мАндулятор (сленг UT7IA) балансируется в ноль только на фиксированной частоте. На других частотах он неизбежно разбалансируется и требует подстройки.
  7. #25
    Ну так формируем ссб на пром частоте фиксированной! 500 кгц 9 мгц 5 мгц и тд. Потом переносим на рабочую фриквенси. Может ГПД плохо давиться?
  8. #26
    Трудно рассуждать о схеме, которую невозможно посмотреть.
  9. #27
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Может эта?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.03.2019 в 11:20. Причина: П.6.2
  10. Спасибо от RV4LX
  11. #28
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Может эта?
    - она, можно даже послушать..
    - https://www.youtube.com/watch?v=f6gcnzUwpRE
  12. #29
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    даже послушать..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1312932
    Намного чище и приятней. и без всяких оптемезацей.
  13. #30
    Так схема трх в первом посте топикастера! У меня эта схема работ пока как приёмник.
    RN3ZOB выдвинул свою версию или (опыт) изготовления трх по этой схеме.
    Я как бы классику модуляторостроения БАЛАНСНОГО озвучил ( про подавление несущей на разных диапазонах.)
    RV4LX ! если Вам не нравиться моё присутствие на этом уважаемом ресурсе Я и спорить не буду! Общайтесь сам с сбой( онанизм)! Так и напишите.Откроем тему на другом ресурсе.Нечего начинающих паяльщиков сбивать с пути истинного! Всем успехов в пайке и настройке!Микросхема хорошая не даром её Шатун использует!
  1. Применение TA7358
    от miroslav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 13:20
  2. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  3. как в трансивер SSB добавить CW
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 22:31
  4. SSB трансивер на 144 Мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:00
  5. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
