Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Мостовой КСВ-метр
    4,397
    а есть смысл набирать эти резисторы из SMD, или поставить обычные типа МЛТ-2? они, насколько я помню, они безиндукционные. мощность максимум 5 ватт, частота до 30 МГц. просто никогда не делал мостовых КСВ-метров. диоды предполагаю поставить или 1N5711, или КД922В.
    София
    611
    LZ1AO
    До 30MHz наверно все будеть в порядке с выводными металлослойными резисторами, если монтаж покомпактнее, с короткими выводами С МЛТ2 не делал, из русских выводных резисторов припоминаю С2-10, работают хорошо на ВЧ. Можно попробовать диоды BAT40 или BAT70 как алтернатива 1N5711. Если найдете BAT62, то можно делать измерения и на 1W без проблем.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 26.10.2017 в 20:14.
    73! Сергей
    4,397
    LZ1AO
    ОК, спасибо! диоды подберу, есть из чего выбрать. а вот без R доп. (как Вы посоветовали), передатчик будет нагружен на 100 Ом. надо почитать про мостовой КСВ-метр более подробно. интересно попробовать сделать.
  4. #14
    UN7CI, У меня также головка 50 мка.Резисторы млт-2.При подключении нагрузки 50ом -прямая на правый край шкалы отражёнка 0.Вплоть до 50мгц. А вот при нагрузке 25 ом расчётное ксв по этой формуле 1.3 при подаче 3х вольт.Диоды д18 пробовал д311 .Тоже самое.Даже удвоение делал.Сейчас делаю корпус как рекомендует Гончаренко по первой схеме.А вот резистор Р3 куда лучше паять на левую по схеме боковую сторону или на дно.Я видел монтаж-паяется на выходной разъём.К сожалению у нас схорошими диодами проблематично.Какие диоды применялись у вас
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 26.10.2017 в 21:44.
  5. #15
    У меня такой сделан и работает в диапазоне 144 Мгц...диоды применил Д311,правда я его использую в качестве ВЧ моста..но результатом измерений просто поражен,так же как и простотой изготовления...
  6. #16
    Алексей2009,"СМД резисторы 0805,каждый из которых может выдержать 1 вт"
    Да неужели?... Резисторы 1206 рассчитаны на максимальную мощность 0,25 вт,0805 соответственно 0,125 вт.
    И это при условии,что они напаяны на медные печатные дорожки достаточной площади,которые могут отвести от них тепло.
    Висящие в воздухе 0805 могут рассеять 1/4-1/5 часть мощности от максимальной по даташиту. Это вам не МЛТ.
    ЗЫ. Существуют и одноватные СМД резисторы - размер 2512, т.е 3 на 6,25 мм.И 1 ватт они рассеивают так же,если припаяны
    на достаточно большие участки фольги.
    ЗЗЫ. Кстати,МЛТ-2 при подаче на них 2 вт тоже нехило греются - вода на них шипит,т.е. прилично больше 100 градусов.
    Последний раз редактировалось AMBER; 26.10.2017 в 23:04.
  7. Спасибо от LEONID2, UY1IF
  8. #17
    20 шт. 0805 1кОм в "пачку" и паяем по торцам сплошным слоем. Радуемся.... Испытано.
  9. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Раньше ставил 2-х ваттные МЛТ (до 30-и МГц) - до 16-и Вт. кратковременно держат: один такой КСВ-метр до сих пор работает (30 лет). Сейчас ставлю смд по 2 штуки 100 Ом 1 Вт. впараллель (так как 50 Ом не бывает), такую же мощность держат, само собой на фольгированном стеклотекстолите. То что при обрыве и КЗ антенны нагрузка распределяется не равномерно это так, но такие случаи бывают редко и мост не успевает сильно нагреться - мы же не по минуте держим на передачу, увидел большой КСВ и разбирайся в чем причина... Для высоких частот (430 и выше) ставлю дроссели 10-20 мкГн после резисторов и емкостей на массу, иначе наводки вносят погрешность. Ну и концы как можно короче - разьемы паять нужно прямо к плате, без перемычек...
    73! Успехов! Роман
  10. #19
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    20 шт. 0805 1кОм в "пачку" . Радуемся....
    Это само собой, НО ведь написано каждый и суммарно 4 Вт
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Если применить СМД резисторы 0805, каждый из которых может выдержать до 1вт, то суммарно они поглотят порядка 4вт.
    Только вот зачем писать, если вопросом не владеешь, - непонятно. Люди то читают, и за правду принимают...
    Последний раз редактировалось UY1IF; 26.10.2017 в 23:19.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  11. #20
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    ....суммарно 4 Вт.....
    Суммарно 2,5Вт. Вам балласт на 50Вт нужен?
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр по Лаповку
    от quwy в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 01:51
  5. КСВ метр от RV4HV
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 13:21
